Hallo, hat schon jemand Erfahrungen mit den Lichtleitern für Frontplatten (z.B. Reichelt MEN 1282.5000) gemacht? Ich möchte habe ein Handgehäuse wo ich gerne eine SMD-LED verwenden möchte. Damit man das Gerät einfach zerlegen kann habe ich mir überlegt diese Leiter zu verwenden. Kann ich die einfach auf die gewünschte Länge kürzen? Oder ist die Oberfläche dann zu rauh und der Lichtdurchsatz wird zu stark gedämpft. Wie genau kommt es auf den Abstand LED-Lichtleiter an. Im Datenblatt stehen empfohlene 0.2mm. Bei einem Handgerät wo jemand schon mal etwas draufdrückt würd ich schon gerne etwas Luft lassen. Danke für Tipps.
Nur meine Meinung - keine Erfahrungswerte: Wenn du die Teile vernünftig kürzt (also nicht einfach mit dem Seitenschneider abkneifen ~~) sollte das schon gehen. Ich würde wie folgt vor gehen: - Mit einer feinen Säge kürzen - auf 800er Papier nachbearbeiten - mit Schleifpolitur aus dem Autozubehör die Schnittstelle wieder aufpolieren (Das Zeug, um Farbnebel wegzupolieren. Ich glaube die Fa.Sonax macht sowas und nennt sich 'Schleifpaste') Den Abstand bewerte ich auch nicht so kritisch. Ein mögliches Problem könnte folgendes sein: Falls du mehr als nur eine LED verwenden möchtest könnten die Nachbar-LEDs in den Lichtleiter hineinstrahlen, der ihnen nicht zugeordnet ist. Angesichtes des Preises der Lichtleiter kann man es ja mal auf eine Versuchsreihe ankommen lassen. Danke übrigens für das Posting. Ich hatte die Dinger noch gar nicht entdeckt bei Reichelt. Bei der nächsten Bestellung sind die mit von der Partie :-) Grüße, Alex
Ich habe vor kurzem das erste mal die MEN 1275.1001 eingesetzt. Die Schaltung (ein universaler Timer für z.B. Intervall-triggern der Digicam, oder auch als sehr genaue "Eieruhr", mit TCXO) wollte ich in das SP 2029 GR Gehäuse von Reichelt einbauen. Wer das nutzt dem kann ich übrigens auch SBL 2265 empfehlen, das sind Blechschrauben die man für die Befestigung der Platine im Gehäuse nehmen kann, die passen recht gut. So nun zum Lichtleiter: Ich würde den nicht kürzen, da ich befürchte, diffus (wie nach dem Schleifen) wird da nur noch wenig Licht durchkommen. Die Leiter sind am Ende recht durchlässig, aber auch etwas uneben, damit man auch von der Seite etwas sieht. Wenn doch kürzen, würde ich das natürlich fräsen, dann ist es wenigstens gerade :-) Bei meinem Projekt hatte ich auch noch Kurzhubtaster eingeplant, aber selbst die mit den längsten "Nibbeln" (12.5mm glaube ich) waren noch zu kurz, daher musste ich die sowieso verlängern (mit rausgerupften "Nibbeln" aus anderen Kurzhubtastern einer Schrottplatine ;-) und hab daher die ganze Platine tiefer gelegt, sprich die Bolzen im Gehäuse ca. 2mm abgefräst. Danach waren dann auch die Lichtleiter plan mit der Gehäuseoberseite, allerdings musste ich dadurch die oben genannten Blechschrauben auch um 2mm kürzen, sonst wären sie an der Unterseite durchgekommen. Bilder: fertige Platine http://www.received21.de/cgi-bin/received21de/image.cgi?iid=2006081216572302 Platine im offenen Gehäuse http://www.received21.de/cgi-bin/received21de/image.cgi?iid=2006081217015302 und fertiges Gerät http://www.received21.de/cgi-bin/received21de/image.cgi?iid=2006082000231002 Gruß Dominik
