Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny24 Timer/Counter 1 Fast PWM 8-Bit Mode
von Simon (Gast)
folgendes Programm erzeugt bei mir, nach meinem Verständnis, eine
falsche Frequenz. Weiß jemand was ich falsch gemacht habe?
#define BV(bit) (1 << (bit))
int __attribute__((OS_main)) main(void)
  DDRB = BV(PB0);
  TCCR1A = BV(WGM12) | BV(WGM10);  // 0101 Fast PWM, 8-bit
  TCCR1B = BV(CS11) | BV(CS10);  // 64
  while (1)
    if (TIFR1 & BV(TOV1))
      PORTB ^= BV(PB0);
      TIFR1 = BV(TOV1);
  return 1;
Der Controller arbeitet mit dem Internen Takt von 8MHz.
Deshalb erwarte ich ca. alle 2ms eine Flanke. (256 * 64 / 8.000.000)s
Dennoch sehe ich am Oszilloskop die Flanken nur alle 4ms.
Die Fuse-Bits sind wie folgt programmiert:
SELFPRGEN = [ ]
RSTDISBL = [ ]
DWEN = [ ]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
EESAVE = [ ]
BODLEVEL = DISABLED
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [ ]
SUT_CKSEL = INTRCOSC_8MHZ_6CK_14CK_64MS_DEFAULT
EXTENDED = 0xFF (valid)
HIGH = 0xDF (valid)
LOW = 0xE2 (valid)
Herzlichen Dank,
Simon
von Schnorch (Gast)
WGM12 ist nicht im TCCR1A Register
WGM12 befindet sich nicht im TCCR1A Register, sondern in TCCR1B.
Deswegen aktivierst du den Phase Correct Mode 1, deswegen nur die halbe
Frequenz.
Ausserdem brennst du ein Loch in TCCR1A, denn die Stelle ist Read-Only
von Simon G. (sigro)
> Frequenz.
Vielen Dank!
Man sollte doch das Datenblatt lesen. :-D
Simon
