Hallo in die Runde. ich fange mal mit einer kurzen Vorstellung an. Wer es nicht wissen will kann ein paar Zeilen weiter runter scrollen :-) Mein Account hier ist ja schon einige Jahre alt. Vor ca 10 Jahren hatte ich den Arbeitgeber gewechselt und damit auch aus der Entwicklung in die Überwachung. Da ist das mit den µC eingeschlafen. Damals hatte ich mich auf die 16bitter von Infineon eingeschossen. Nun hat sich in den 10 Jahren viel geändert. Unter anderem auch der Zugang zu passender Unterstützung seitens der Hersteller. Infineon hatte damals einen Code Generator welcher den asm-Startup Code erzeugen konnte. Und heute gibt es für die STMs ja das Cube-Universum. Ich hatte damals im Bereich AUTOSAR gearbeitet und auch Code Generatoren für die Konfiguration der Module entwickelt. Jetzt bin ich seit ca einer Woche dabei mir ein "Expansion Pack" für die CubeIDE, bzw für die CubeMX zu basteln. Ziel ist es einen kompletten CAN-Kommunikationsstack zu konfigurieren. So jetzt bin ich auch schon fast bei der Frage. Mein Generator kann die notwendigen Werte für das BTRegister selber errechnen. Dazu bekommt der die Eingangsfrequenz (entsprechend der ABP1 Peri. Clock), die gewünschte Bautrate und den gewünschten Abtastpunkt. Bisher übergebe ich die Eingangsfrequenz in meiner eigenen Maske. Aber es ist sicher auch möglich den Wert aus den über gelagerten Schichten zu bekommen. Meine Frage ist also: Wie komme ich an Werte heran, die in den Standard Eingabemasken drin stehen? Hat jemand schon selber Expansion Packages geschrieben?
Ja so ungefähr. Nur brauche ich die Clock nicht im C Code sondern im FTL Template. Das Freemarker Template ist ja eine Art Interface um auf die Java Objekte der IDE zu zu greifen. Die Namen die man selber vergibt, kennt man. Aber wie finde ich heraus was mir ST über ihr eigenes Interface zur Verfügung stellt. Deswegen fragte ich ja, ob wer grundsätzlich schon einmal mit den Templates herum probiert hat.
Mit lesen und ausprobieren habe ich den Weg jetzt selber gefunden. Ich denke mal es wird vielleicht irgendwen doch mal interessieren. Es gibt ein sample_h.ftl (welches gemeiner Weise unter dem Namen sample_h_ftl also ohne Endung versteckt ist). Dieses Sample Template liefert die Namen um die internen Parameter abzufragen. iIn meinem Fall war es ja die APB1 Clock. Also kann man mit den folgenden Zeilen im FTL Template die Basis Clock für den CAN Controller abfragen:
1  | [#list configs as dt]  |
2  | [#assign data = dt]  |
3  | [#assign peripheralParams =dt.peripheralParams]  |
4  | [#assign peripheralGPIOParams =dt.peripheralGPIOParams]  |
5  | [#assign peripheralDMAParams =dt.peripheralDMAParams]  |
6  | [#assign peripheralNVICParams =dt.peripheralNVICParams]  |
7  | |
8  | [#assign usedIPs =dt.usedIPs]  |
9  | |
10  | /* We read the CanClock speed from the RCC configuration  |
11  |    APB1 Frequence Value   :   ${peripheralParams.get("RCC").get("APB1Freq_Value")}  Hz
12  | */  |
13  |    [#assign APB1FreqValue = (peripheralParams.get("RCC").get("APB1Freq_Value"))?number]
14  | |
15  | [/#list]  |
Die Zahl der Frequenz kommt erst einmal (wie alle anderen Parameter auch als Text und muss mit dem ftl-build-in ?number in eine Zahl konvertiert werden wenn man damit rechnen möchte. Bleibt weiter die Frage: beschäftigt sich noch irgendwer mit Code Generierung? Und im Speziellen mit innerhalb der STM32Cube Welt?
