Hallo, ich designe gerade ein Board mit einem STM32G0B0 und dort teilen sich SWCLK und Boot0 den selben Pin. Gehe ich richtig in der Annahmne, dass wenn ich SWDIO, SWCLK in Verbindung mit NRST nutze, dass ich dann in den option bytes den boot0 vom Pin entfernen kann? Kann ich alternativ einfach einen 10k nach Masse an Boot0/SWCLK setzen? Und noch eine Frage: Ich habe früher immer SWCLK, SWDIO und NRST einfach direkt mit dem ST-Link verbunden. Sollte ich da Angstwiderstände verwenden und an Reset ein 100n? Danke!
PA14 hat nach Reset einen internen PD. RM0454 6.3.1 . Wenn der Bootloader mit Boot0=H genutzt werden soll, braucht es kein SWD. Sonst wird SWD normal benutzt. Kommen mMn nicht in Konflikt.
Der Default ist ja bereits dass BOOT0 nicht genutzt wird: nBOOT_SEL: BOOT0 signal source selection This option bit defines the source of the BOOT0 signal. 0: BOOT0 pin (legacy mode) 1: nBOOT0 option bit Der default ist 1. Somit kannst Du natürlich den Pin für SWCLK verwenden ohne weitere Vorkehrungen. Ansonsten schau Dir mal AN5096 (Getting started with STM32G0) Kapitel 6.1 (Reference Design) an, da sind keine Angstwiderstände, nur der 100nF am NRST.
