Vivado zeigt gerade keinen Syntax Check mehr .. Wie soll man so Fehler finden? Meine Simulation startet nicht weil ein Fehler vorhanden ist :( Sogar hier beim Schreiben wird etwas rot unterstrichen! Dort erscheint es höchstens wenn ich "ashiduhasiudh" mitten in ein .vhd file schreibe in einem extra Sytax Erros Files Ordner. Wow. Dort steht nicht mal die Zeile. Warum verhält sich das Programm? Kennt sich jemand damit aus?! Bei dem Zahnrad habe ich auch alle Haken bei Syntax check angeschaltet. Perform dynamic syntax checking...Habe das auch mal weg gemacht und wieder abgehakt... Dort ist auch nur ein grüner Punkt der sagt: 0 error,0 warnings,0 notes
Vielleicht hast Du nur den falschen Tab aktiviert (Console/Warnings/Eroors/etc./pp.) oder gar ausgeblendet... Duke
ah ok in der console - unten rechts wird vhd:<line nr angezeigt>
