Hallo liebe Forenmitglieder, Ich habe ein kleines Problem mit meinem Metrawatt Metratester 5+. Die Spannungsmessung scheint nicht richtig zu funktionieren. Im kalten Zustand des Gerätes zeigt es meistens 15 Volt zu wenig im Wechselspannungsbereich an. Wenn das Gerät länger an ist, also warm wird bei Zimmertemperatur, dann zeigt es nach ca. 30min den Wert relativ korrekt an. Wenn es sehr warm wird, z.b. an der Heizung dann sind es sogar mal 3-4 Volt zu viel. Hat jemand eine Idee wie dieser Temperaturdrift zustande kommen könnte ? Mir fällt da gerade nichts sinnvolles ein wo ich mit der Fehlersuche anfangen könnte. Widerstandsmessung und Strommessung funktionieren einwandfrei. Bin Dankbar für jeden Tipp LG Thomas
