Hallo, da ich im Analog-Forum keine Antwort bekam, versuche ich es hier mit meiner Frage: Derzeit bin ich gerade dabei aus mehreren alten Limas (gleicher Hersteller, aufeinanderfolgende Typen mit min. Unterschieden) idealerweise 2-3 gute zu restaurieren. Feldwicklungen habe ich durchgemessen, sind alle bei ca 6.7-6.9 Ohm. Die Anker scheinen nach Messung mit dem VOM auch in Ordnung zu sein - allerdings ohne Ankerprüfgerät. Es handelt sich um unterschiedliche Teile zweier verschiedener Limas - Lucas C39 und C40 (also aufeinanderfolgende Modelle), angegeben mit 19 bzw 22 A Spitzenleistung. Deren Geschichte kenne ich nicht, verkauft wurden sie mir als funktionierend bzw. ungeprüft und ihc hatte sie die letzten 2 Jahre im Keller gelagert. Meine Frage ist jetzt - wenn die Feldwicklung die gleiche ist (der Schluss liegt durch das Meßergebnis nahe), aber die Anker in der Leistung nicht, riskiere ich einen Schaden? Der Unterschied in der Leistung würde "nur" 3 Ampere betragen. Vielleicht kann mir ja jemand mit seiner Erfahrung helfen. Besten Dank, Wolfgang
Welche Leistung aus der LiMa kommt, bestimmt der passende Regler (Masse- oder Plusgeregelt Feldstrom mech. oder Transistor) und die jeweilige Drehzahl. Also testen. Viel Erfolg!
Danke - da offenbar für beide dasselbe Reglermodell benutzt wird, sollte es dann also kein Problem sein.
