moin, ich habe ein board angehängt, das ich gerne ätzen lassen würde. (einmalige sache, keine massenproduktion) könnte einer der erfahrenen unter euch mal einen blick drauf werfen, ob es so ok ist, oder ob was geändert werden muss? und bei welchem hersteller lasst ihr eure platinen erstellen? ich weiss es gibt nen link mit haufenweisen herstellern, den hab ich schon angeschaut, aber wirklich weiter hat der mir nicht geholfen. ich will hier auch keinen krieg vom zaun brechen, welcher der beste ist, sondern lediglich wissen, worauf ich achten muss. mfg Emperor_L0ser
Sieht mir nach einem ziemlich einfachen Experimentierboard aus? Da dürfte nicht viel kritisches dran sein, keine hohen Frequenzen, keine hohen Ströme. Würde dir allerdings empfehlen, noch an alle Ports des µC eine Stiftleiste zu setzen, so dass du einfach an alle Signale rankommst und auch die eine oder andere Erweiterungsmöglichkeit hast.
Wenn Du Platinen herstellen lassen willst kann ich www.PCB-Pool.de empfehlen. Nicht billig aber super Qualität. Die Fragen auch nach wenn's Unstimmigkeiten im *.brd-File gibt. Außerdem kannst Du deie Fertigung Schritt für Schritt online verfolgen. Bei Cadsoft (EAGLE) gibt's außerdem 'ne Menge Links zu Leiterplattenherstellern, kannst ja auswählen.
Den obligatorischen Müllschluckerkondensator würde ich noch hinzufügen. Die Ports auf Pfostenleisten zu führen ist eigentlich auch üblich. Dann bist du deutlich flexibler. Ein LCD-Display anzusteuern ist kein Hexenwerk... aber an welchen Pins würdest du es anschließen ? Ich hab' aus Neugierde mal bei PCB-Pool geguckt. Deine Platine kostet dort ohne Lötstopp, E-Test, etc ... sage und schreibe 25 EUR staun Fast 50DM für eine Platine, die gerade mal 10x8cm gross ist finde ich ziemlich teuer als Hobbyelektroniker. Kennst du keinen, der dir das Platinchen ätzen kann (oder hast du nicht selber Lust deine Platinen zukünftig selber machen zu können ? Steht alles bei Google.) Achso: Die Leiterbahnen würde ich nicht ganz bis in die Ecke ziehen. Statt dessen machen sich dort Bohrungen immer ganz gut. Dann kannst du deine Platine auch auf etwas montieren bzw Füsschen anbringen. Grüße, Alex
Sag' ich doch: PCB-Pool nicht ganz billig. Aber wenn's um 2-seitige Teile (oder Multilayer), evtl. mit SMD geht ist das eine professionelle Lösung! Wie gesagt: top Qualität! Ach ja: ab 10 st. wird's erheblich günstiger, falls mehrere Leute Interessiert sind!
