Hallo Zusammen, mein treues USV, ein APC BK350 hat plötzlich den Geist aufgegeben. Kein Bild, kein Ton, eine LED an der Vorderseite flackert. Das wars. Schaltplan anbei. Auch wenn leider die Designatoren nicht mit der Platine die ich habe übereinstimmen, scheint der Schaltplan korrekt zu sein. Habe natürlich erst mal alle Elkos getauscht. Brachte nichts. Die Elkos sahen auch top aus und hatten volle Kapazität (nach dem auslöten gemessen). Für die Logik gibt es einen 5V Spannungsregler, der hat am Eingang nur 1,8V und deshalb am Ausgang auch. Alle Spannungen im USV die mit +12V oder 12UNFILT gekennzeichnet sind, haben 6V. AKKU+ und AKKU- Anschlüsse zeigen ebenfalls 6V (ohne Akku). Eingangsseite zeigt korrekte 230V bis zum Netzteil. Das Netzteil basiert auf einem TNY255. Natürlich steht dieses Netzteil stark im Verdacht. Nur hat hier jemand eine Idee was man als nächstes Prüfen oder tauschen könnte?
Verschoben durch Moderator
Eingangsstrom begrenzen und hinterm TNY externes Netzteil anschließen. Quasi wie am Röhren-TV.
