Einen guten Tag, da ich im Internet keine Antwort fand, frage ich mal hier in der Hoffnung, es kennt sich jemand damit aus. Um welchen Stecker handelt es sich bei dem auf dem Foto? Der Durchmesser des runden Teils ist a. 2,4mm, die Höhe ebenfalls ca. 2,4mm. In der Mitte befindet sich ein Stift. Wie heißt die Buchse, die ich dazu passt? Es handelt sich um ein Anschlusskabel einer WLAN-Antenne. Ganz vielen Dank schon mal! LG Walter
Hallo, vielen Dank für die Info, das sieht ganz gut aus! Davon werde ich eine Buchse bestellen und hoffen, dass sie dann auch passt. Besten Dank!
Dann wäre es vielleicht besser, das Kabel mit dem MMCX-Stecker abzuschneiden und direkt anzulöten...
https://www.ebay.de/itm/184917120335 https://www.ebay.de/itm/403374867800 ist auf der Platine besser
