Hallo zusammen, gibt es bei eagle irgend eine Möglichkeit aus einem eagle Baord ein 3D File zu erstellen, was man dann mit Solid works oder ähnlichem einlesen kann. eagle3D kenne ich schon, ich suche etwas anders. Danke für eure Hilfe! mfG Steffen
Es existiert der IDF Standard, mit dem Solidworks umgehen kann. Entsprechende Schnittstellen gibt es wohl. So erlaubt Circuitworks die Ausgabe im IDF4.0 Format. Leider unterstützt gerade Eagle die Ausgabe von IDF-Dateien NICHT porgramme, die das können sind: * Orcad * Mentor Graphics * Veribest * CADENCE Allegro * ACCEL P-CAD * PADS-pcb Leider ist auch in Kürze bei Cadsoft keine Exportschnittstelle für IDF Dateien vorgesehen. Eigentlich sehr schade... Meine Programmierkenntnisse reichen nicht aus, um die (zufällig vorhandene) IDF4.0 Spezifikation umzusetzen. Auch wenn Du schon Solidworks hast, brauchst Du dann immer noch Circuitworks als Schnittstelle zu Solidworks. http://www.solidworksacademic.de/content.php?si=575 Vlt. ist das ja eine Herausforderung für jemanden, der sich damit besser auskennt, als ich. Gruß AxelR.
