Hallo, schon wieder eine "noob" Frage von mir, dennoch bin ich über jede Hilfe dankbar! Wie kann man im Eagle auf bequeme Weise den Abstand zwischen zwei Punkten messen? Im Protel gibts dafür eine Funktion, in Eagle vermisse ich das sehr! Danke schonmal Gruss Torsten
Bei Eagle gibt es dazu "mark" (Symbol: Koordinatensystem mit Kreuzen drin.) Damit kannst Du einen Referenzpunkt irgendwohin setzen; der Abstand des Cursors zum Ref.punkt wird dann links neben dem Texteingabefeld angezeigt. Grüße ;Matthias
Hi, ...und wenn Du üblicherweise in inch/mil arbeitest (grid) aber den Abstand gerne in mm hättest, dann stell das alternative Grid einfach auf mm, verwende die Mark Funtion wie zuvor beschrieben und drücke ALT während Du die Maus zu den Zielkoordinaten bewegst -> x/y Abstand wird in mm angezeigt. Ciao...
Hallo Leute, vielen Dank für die Tipps! Das hilft mir weiter! Gruss Torsten
