Hab eine gebrauchte Keithley 236 SMU Möchte sie abgeben. Funktion: lässt sich einschalten, Spannung einstellen. Wenn gewünscht kann ich genauer Funktion testen mit einem Agilent DMM. Genauigkeit kann ich aber nicht prüfen. Privat ohne Gewähr. Preis: 350Euro
Die 236 lässt sich auch auf die HV-Version 237 "upgraden": https://www.youtube.com/watch?v=DLp8jdxnypc
Wie zu sehen hat das Gerät Triax- Buchsen, der normale User wird dann Adapter auf BNC brauchen. Die sollte man gleich mit einkalkulieren: https://www.digikey.de/de/products/detail/pomona-electronics/5300/1762488?utm_adgroup=Coaxial%20Connectors%20%28RF%29&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping_Product_Connectors%2C%20Interconnects_NEW&utm_term=&mkwid=shjqTH07p&pcrid=410221740696&pkw=&pmt=&pdv=c&productid=1762488&slid=&gclid=EAIaIQobChMI4bmylaD39QIVEdZ3Ch1HmAOHEAQYBSABEgL1GfD_BwE Bei Keithley sind sie noch teurer!
Die oben verlinkten Adapter legen den Guard auf Ground, das ist meist nicht so sinnvoll, es gibt auch Adapter mit isolierten Guard.
Das mit den rückseitigen Buchsen ist interessant. Ich habe gar nicht gewusst, was Triax-Buchsen sind. Ich selbst würde diese Buchsen vermutlich brutal gegen BNC austauschen. Hätte dies gravierende Nachteile? Nur eine Frage aus Interesse, danke Frank
jasicher. Zu dem Triaxstecker gehört auch ein besonders hochwertiges Triaxkabel. Es besitzt nebst einer extrem guten Isolierung eine 2-fache Abschirmung: die innere der beiden wird mit Signal-Offset belegt um ein Diffundieren einzelner Elektronen durch die Isolierung zu vermeiden. Die äußere hat dann erst das eigentliche Massepotential. Die Buchse bzw. der Stecker müssen das natürlich auch so haben, bei einem Austausch gegen BNC wär das Gerät verbastelt und könnte seine spec nichtmehr einhalten. Also "bitte nicht", danke :-)
Hallo oh ja Triaxbuchsen sind bei Messungen im nA Bereich sehr sinnvoll. Es gibt Adapter auf BNC das würde ich nehmen wenn ich keine Triaxstecker nehmen kann, aber auswechseln würde ich das nicht. Bei Triaxialmessung wird der Strom durch den Schirm mit einer aktiven Schaltung kompensiert um bei den geringen Mesströmen keine Fehlmessung zu erhalten (sehr oberflächlich mal kurz betrachtet). Aber bei diesen Anwendungen gibt es natürlich noch mehr Sachen zu beachten :-) (Triboelektrischer Effekt und so weiter) Gruß Eckard
Herzlichen Dank für die nachvollziehbaren Erläuterungen. Das habe ich einfach nicht gewusst und sollte ich jemals ein Gerät mit Triax-Buchsen in die Finger bekommen, dann werde ich BNC-Buchsen gaaaaaanz weit weg legen 😉. Grusss Frank
Hallo Ecki, Hatte dir heute im Laufe des Tages eine PN geschrieben. Hast du diese bekommen? Grüße
Das Keithley ist gut verpackt in einem guten Zustand bei mir angekommen. Vielen Dank!
