Wenn ich in Protel auf die Taste "L" öffnet sich das Menü "Board Layers and Colors" wo ich die Farben der einzelnen Lagen der Platine ansehen kann. jetzt wüsste ich gern was ist der Unterschied zwischen "Signal Layers", "Mask Layers", Silkscreen Layers" usw. Wie änder ich die verschiedenen Layers, damit ich meine Components auf den verschiedenen Lagen platzieren kann (muss gerade speziell den Silkscreen Layer ändern hoffe ihr könnt mir aber auch sagen wie ich die anderen Layer wechsel) Ich bin ein absoluter Anfänger in Protel also bitte erklärts mir nicht zu umständlich ;-) Danke schonmal im Vorraus MBlaS
Also willst du zb einen SMD Widerstand, der momentan auf Top platziert wird, auf Bottom platzieren? Habe ich das richtig verstanden? Dann geh ins Eingeschaftsmenü des Bauteils(entweder durch Doppelklick oder durch TAB, wenn du es bewegst). Dort gibt es die Zeile "Layer". Damit kannst du dann festlegen auf welchem Layer dein Bauteil liegt. War das die gesuchte Antwort? Achja.. Signallayer ist der Layer für elektrische Verbindungen. Der Silkscreenlayer ist für die Konturen des Bauteils. Mask wird dann wahrscheinlich der Layer für die Lötstoppmaske sein... aber das weis ich nicht genau. mfg Schoasch
Danke ja das ist genau das was ich gesucht habe vielen dank. Wenn mir jetzt noch jemand sicher sagen könnte für was welcher Layer ist ...
Hallo MblaS, das nächste mal bitte die Protel-Version angeben ('99 DXP...) Und das Wort "Protel" im Betreff angeben (für den Filter) Darüberhinaus findest du mit Hilfe von Google: http://www.google.de/search?hl=de&q=Handbuch+Protel-99+filetype%3Apdf&meta= das Protel99-Handbuch auch in deutsch! Dort sind auch deine Fragen zu den einzelnen Lagen (Layers) ausführlich beschrieben (ab S.461). Wie Kollege Schoasch schon richtig dargelegt hat, sind die Signallayer elektrische Verbindungen, also alles was mit diesen Layer gezeichnet wird, bleibt später als Kupfer erhalten (der Rest wird weggeätzt). Der "Silkscreen" wird auch als Bestückungsdruck verwendet (oft als weiße Beschriftung auf den Leiterplatte zu finden). Zu den "Mask Layers": Es gibt da einmal die von Schoasch erwähnte "Lötstopmaske" (Solder Mask) und definiert alle Bereiche die später nicht mit dem (meist grünen) Lack überzogen wird. (Dort kann also noch gelötet werden.) Dieser Layer wird bei allen Pins (und auch Vias) automatisch erstellt. Der andere "Mask Layer" nennt sich "Paste Mask" und wird automatisch auf allen SMD-Pad erstellt. Auf diese Stellen wird später die Lötpaste aufgetragen. mfg Hugo
Ach so, ich übersah dein "usw" Aber zunächst solltest du wirklich einen Blick ins Handbuch werfen, sind dann noch Unklarheiten Helfen wir/ich dir gerne weiter.
