Moin, ich möchte, das Eagle mir nur einen bestimmten Bereich der Platine (auto)routet (es geht nur um ein paar sub-d verbindungen) Funktioniert das? und wenn ja, wie? gruss markus
Hallo, auswendig weiß ich es leider auch nicht mehr. Aber auf der Eagle Homepage gibt es ein Tutorial als PDF zum herunterladen. Da steht das sehr gut beschrieben drinn. Als Tip: Wenn du das Tutorial einfach mal durcharbeitest vom Anfang bis Ende, dann kann das nicht schaden. Danach beherrscht man das Programm gleich ganz anders. MfG haves
Schon einmal "help auto" versucht? Man kann AFAIK nicht einen bestimmten Platinenabschnitt auswählen, aber die Signale, die geroutet werden sollen. Wahrscheinlich ist das genau, was du suchst. Nach Anklicken von "Autorouter" "Auswählen" anklicken und Signale mit der Maus auswählen. Wie es per Kommandozeile geht: s.o.
danke für eure hilfe, aber ich suchte genau eine methode um nur platinensegment zu routen.. dann werd ich es wohl über die signale machen müssen
Man kann in bestimmten Bereichen Leiterbahnen verhindern, indem man dort Polygone auf dem Layer brestrict bzw. trestrict anlegt. So etwas zu erzeugen, wenn man es nur temporär braucht, halte ich aber für zu aufwändig. Übrigens: Man kann Leiterbahnen auch von Hand verlegen!
an alle Eagle Autorouter Fans wie bekomme ich den Router dazu, dass eine einfache Print wie im Anhang ordentlich routet ? PeterL
Hi Peter,
Anhang
ordentlich routet ?
Ganz einfach: indem du ihn dafür nicht benutzt. SCNR
mfg Ulrich
@PeterL Ich fürchte, du erwartest von einem Autorouter ein bisschen viel. Es ist nicht so, dass man auf Knopfdruck ein optimales Ergebnis erhält, und das auch noch schnell. Und diejenigen, die damit ihr Geld verdienen, sind froh darüber. Ein Autorouter ist eine Hilfe, die einem die Routinearbeit abnimmt, mehr nicht. Es gibt da bessere und es gibt schlechtere. Eins ist aber allen gemein: Man muss ihnen wenigstens irgendwie vermitteln, was man erwartet, damit sie überhaupt eine Chance haben, diese Erwartungen zu erfüllen. So hast du in deinem Beispiel dem Autorouter gesagt, dass er die Leiterbahnen bevorzugt waagerecht legen soll, obwohl es im wesentlichen um vertikale Verbindungen geht. Die Mindestabstände sind nur bei 8 mil, das Raster aber bei 3.94... etc. Da passt vieles nicht zusammen. Im Allgemeinen gebe ich aber Ullrich recht: Keiner weiß besser, wie dein Design aufgebaut ist als du. Der Autorouter schon gar nicht. Gruß, Detlev
