Tach, kann mir einer sagen, welche Breite die Leiterbahnen in Eagle mindestens haben sollten? Wenn man mit Auto routet, werden die Leiterbahnen mit 0.01 angelegt. Ist das nicht ein bißchen wenig?
Gesperrt durch Moderator
Das kommt darauf an, welche Ströme Du über die Leiterbahnen schicken möchtest und wie die Kriterien bei dem Leiterplattenfertiger sind. Da kann es vorkommen, daß Du mehr bezahlen mußt, wenn Du Leiterbahnen <= 10 oder 20 mil hast. Wenn genügend Platz auf der Platine ist, sei nicht so knauserig mit der Leiterbahnbreite. MfG!
Danke! Gibt es eigentlich auch einen einzelnen Pin als Bauteil in Eagle? Find da nur die Stiftleisten ab 6 Pin's?
Genau sowas hab ich gesucht! Und welchen davon nimmt man, bzw. welcher ist gut zu bekommen?
Was meinst Du mit gut zu bekommen? Bauteile würde ich mal bei www.Reichelt.de nachschlagen, das Solpad dann anhand des Bauteils auswählen (Bohrung usw.). Ggf. Bauteil selbst erstellen.
Hi, für die Leiterbahnbreiten gibts ein Diagramm: http://www.hofmannlp.de/image/technik_strombelastung.jpg Die Breite der LP sollte, wenn der AR benutzt wird, mit class (Netzklassen) definiert werden. mfg Ulrich ps: hier: http://www.trettner.de/eagle/index.php findest du weitere Tips
Bei www.pcb-pool.de gibt's unter 'Service' pdf's zum Thema Leiterbahnabstand und -breite!
Ich habe mir eagle Nutzung auch nur selbst angeeignet. Nachdem das 1. Projekt fertig vor mir liegt kann ich dazu vielleicht etwas praktisches sagen. Alle Leiterzüge habe ich mit mindestens 24 mil gemacht, nur GND und die Spannungen sind mit mindestens 40 mil. Wo mehr als 200mA fließen bin ich mit 76 mil dabei. Auch sehr kleine Ströme bzw. Signale würde ich nur dann unter 16 mil führen, wenn es eng wird und man mal zwischen 2 IC Anschlüssen durch muss. Wenn Ampere fließen kann man auch mal top und bottom gleichzeitig legen, um sich eine 2 OZ Cu Schicht zu sparen. Dickere Leiterbahnen haben wohl auch etwas mit der Verminderung von induktiven Einflüssen zu tun.
Bitte keine uralten Threads ausgraben für ein Thema, das gefühlt jeden Monat diskutiert wird und zu dem es den Artikel Leiterbahnbreite mit weiterführenden Links gibt!
