Hi ich habe eine Frage zum Übertragen der Schematics ins PCB Wenn ich meine Schaltplan fertig gezeichnet habe (in Schematic Sheets), dann kann ich doch unter ,,Design" auf ,,Update PCB klicken" und dann müssten die entsprechenden Footprints im PCB erscheinen. Hab ich da was falsch verstanden oder woran kann es liegen das es bei mir nicht funktioniert. Wie kann ich wenn ich einen Schaltplan habe diesen als PCB machen? Wenn ich im Schaltplan verschiedene Components miteinander verdrahte wie kann ich machen dass diese Verbindungen im PCB angezeigt werden? Bitte helft mir (ich bin Anfänger, bitte möglichst einfach erklären)
Hi MBlaS ich bin mir nicht sicher, ob das alles ist, was man braucht, aber bei mir hat es immer geklappt, solange die PCB-Datei den gleichen Namen wie die Schematic-Datei hatte. Dann kann man einfach auf Update klicken und die Aenderungen werden uebernommen. Gruss, Aleks
Meines Wissens müssen die geänderten Dateien bzw. das gesammte Projekt zuerst compiliert werden bevor die Änderungen wirksam werden und weitergegeben werden können.
Hi Ich weis es nicht wie es bei der DXP Version ist, aber bei der 99Se Version sollte das reichen. Es wird dir ja eh angezeigt, wenn er etwas nicht zuweisen kann oder wenn es was hat. Aber einen kleine "Schme" gibts schon. Vl hast du nicht den richtigen Bereich im Feld, wo er die Bauteile setzt. Es ist nemlich so(zumindest bei Protel99Se), das Protel die Bauteile Zentriert auf den Arbeitsbereich setzt, aber das Ansichtsfenster zeigt dir den Bereich links unten. Das heisst, das die Bauteil da sind, du sie aber nur nicht siehst, da du eben mit der Ansicht falsch bist. Nun kannst du entweder die "z"-Drücken und dann auf "Board" oder du suchst es von Hand. Was auch geht, aber nur wenn du eine neue PCB Datei erstellt hast und noch nicht auf "Update PCB" geklickt hast, dann zeichne einfach eine linie mit dem "Keepout-Layer" und mach dann das Update. Nun sollte alle Bauteile neben der Linie angeordnet sein. Das ganze gilt halt für Protel99Se.. ob es bei deiner Version auch geht, weis ich nicht.. aber probieren geht über studieren. mfg Schoasch
Poste mal das ganze Projekt alz ZIP, evtl. wird dir dann geholfen
Hi, Protel DXP habe ich nur kurz ausprobiert - daher kann ich nur von Protel98 berichten. Dort muß zurest aus dem Schaltplan die Netzliste (generate Netlist) erzeugt werden, dann ein neues PCB erzeugt und eine passende library ausgewählt werden. Erst dann kann die Netzliste importiert bzw geupdated werden. Gruß Sascha
Das war mal, ab Protel99 geht das mit "Update PCB" fast in einem Atemzug. So was wie "kompilieren" oder "Netzliste erzeugen" geschieht automatisch im Hintergrund. Es erscheint legendlich ein Fenster mit einigen Optionen zur Synchronisation (evtl. auch noch eine kleine Auswahlliste, falls mehr als ein PCB existiert) (Protel99) . Vorausgesetzt das Schema ist in Ordnung (richtige Footprint-Zuweisung, keine doppelten Designatoren usw.). Aber dann wird eh - wie es Schoasch schon erwähnt hat - immer das Problem angezeigt. Aber MBlaS hat sein Problem wohl eh gelöst, sonst hätte er sich längst wieder gemeldet. Grüße
Ich hatte das Problem auch. Schau dir das Pdf an. So sollte es gehen. mfg Urs
Hallo, hast du etwas deutsche Literatur über Protel DXP?? Wäre super, ich sammle momentan alles was ich finden kann. Ich bin mit Protel 99 geübt, aber Protel DXP bereitet mir Schwierigkeiten? Wo ist eigentlich die Globale Editierung versteckt?? Vielen Dank für ANtwort!! Grüsse, Franky
