wie kann ich bei einem bestehenden Design den Leiterbahnring um
Bohrlöcher vergrößern? Hier die Angaben des Leiterplattenherstellers:
Calculation of OAR: OAR = (Cupper pad diameter TOOLSIZE)/2
TOOLSIZE = ENDSIZE + 0.10mm for all PTH holes of 0.45mm(ENDSIZE) and
smaller
+ 0.15mm for all PTH holes bigger then 0.45mm(ENDSIZE)
+ 0.05mm for all NPTH holes.
>> Und hier mein Design mit OAR von 0,133mm:
So calculation for OAR in your design on the 0.60mm ENDsize drills:
OAR = (1.016mm (0.60mm + 0.15mm))/2
= (1.016mm 0.75mm)/2
= 0.266mm/2
= 0.133mm
Am einfachsten wäre es doch, sofern möglich, die Bohrlöcher von 0.60 mm
auf 0,50 mm zu verkleinern?
Fabian
Eagle unterscheidet zwischen 3 Arten von Löchern: Pads, Vias und Holes. Du meinst wohl vias? Unter Bearbeiten | Desing Rules | Restring kannst Du einstellen. Diese gelten für Löcher mit der Diameter-Einstellung 'Auto'. Für Vias sind folgende Einstellungen von Bedeutung: Change | Diameter (Außendurchmesser kann bei Auto nur größer gewählt werden) Change | Drill (Bohrdurchmesser) Change | Stop Change | Cream Change | Thermals Change | First Change | Via (1-16)
Danke für die Antwort, es handelte sich tatsächlich um die Vias. Konnte den Restring problemlos vergrößern ! Danke Fabian
Natürlich passen jetzt die Mindestabstände zwischen den Vias nicht mehr (kleiner 0,2mm..). Warum kann ich bei "Auto" den Außendurchmesser nur vergrößern? Ich müsste also die Bohrlöcher der bestehenden Vias auf das minimale Maß verkleinern und die den Restring darauf anpassen. Ist das möglich oder kann ich gleich anfangen, das Bord neu zu routen? Gruß Fabian
