Hallo, ich habe 2 Probleme mit dem Programm PCB und hoffe, dass ihr mir helfen könnt: 1) Ich kann die selber gezeichneten Elemente nicht mehr öffnen mit PCB, es kommt immer "illegal fileformat". Müssen diese Dateien eine spezielle Endung haben? 2) Ich kann die ganzen Statusfenster von PCB nicht schließen und jedesmal, wenn noch ein Fenster aufmacht, lässt sich auch das nicht mehr schließen, und das ist echt nervig, wenn man dann mindestens immer 3 oder 4 Fenster hat, die man nicht mehr schließen kann. Ist das ein Bug im Programm? 3) Seit heute kann ich die Datei ***.pcb nicht mehr öffnen, die mir von dem Programm gsch2pcb erstellt hat, hier kommt: syntax error (line 20). Ich frage mich, was mir der Hinweis bringen soll, na gut, ich kann die Datei mit dem vi öffnen und zur Zeile 20 springen, ich poste euch hier mal den Ausschnitt: Element(0x00 "LED" "LED1" "unknown" 100 70 0 100 0x00) ( # typical LED is 0.5 mm or 0.020" square pin. See for example # http://www.lumex.com and part number SSL-LX3054LGD. # 0.020" square is 0.0288" diagonal. A number 57 drill is # 0.043" which should be enough. a 65 mil pad gives 11 mils # of annular ring. Pin(-50 0 65 43 "1" 0x101) Pin(50 0 65 43 "2" 0x01) ElementArc(0 0 45 90 10) <=== Zeile 20 ElementArc(0 0 225 90 10) ElementArc(0 0 45 90 10) ElementArc(0 0 225 90 10) Mark(0 0) ) Komisch ist ja, dass das Problem erst sein gerade auftaucht, ich konnte das pcb file vorher immer öffnen, auch wenn noch nicht alle Bauteile ein footprint hatten. Und ich frage mich wirklich, woran das liegen könnte, immerhin wurde es doch von gsch2pcb erstellt??? Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, denn das schematic zu erstellen und die ganzen Bauteile für PCB zu zeichnen, war schon ganz schön aufwändig und wenn das jetzt alles umsonst gewesen wäre, wäre das echt ärgerlich. Vielen Dank für eure Hilfe. Dani
Hi, mittlerweile habe ich noch 2 Probleme dazubekommen, es ist echt zum heulen: 1) Wenn ich Elementen ein neues footprint gebe oder überhaupt einem Element in Geda zum ersten mal ein footprint gebe, und dann wieder gsch2pcb projectname.sch aufrufe, funktioniert das, nur wenn ich dann in PCB folgendes aufrufe: File -> "load layout data to paste-buffer", dann sagt mir PCB immer: illegal fileformat. Wenn ich dann alles lösche außer dem project.sch, und dann gsch2pcb quasi zum ersten Mal aufrufe, dann gehts und das neue Element ist dann drinnen, nur kanns das ja nicht sein, wenn ich dann mal mit Routen anfange, dann wäre ja alles bisher geroutete wieder gelöscht. 2) Die Netzliste lässt sich überhaupt nicht laden, es kommt immer nur so ein Statusfenster, indem alle Verbindungen aufgelistet werden, und man anklicken kann: "Enable all traces", nur tut sich da leider auch nichts. Es ist zum Wahnsinnig werden und ich hoffe auf eure Hilfe, sonst muss ich aufgeben und mir ein neues Programm suchen. Viele Grüße Dani
Hallo Dani, ich kann dir jetzt nicht direkt helfen, aber es wäre hilfreich zu wissen, welche Versionen der jeweiligen Programme du verwendest. Eventuell auch die Distribution. Die besten Antworten wirst du erhalten, wenn du deine Fragen auf der Mailingliste geda-user@seul.org stellst. http://www.geda.seul.org/mailinglist/index.html Oder wenn du glaubst dass es sich um einen Bug handelt, dann solltest du einen Bugreport schreiben. hier: http://sourceforge.net/projects/pcb/ oder hier: http://sourceforge.net/projects/geda/ Die Doku sagt (wie auch deine Fehlermeldung) dass dein Dateiformat falsch ist: http://pcb.sourceforge.net/pcb-cvs/pcb.html#ElementArc%20syntax ElementArc benötigt 7 Parameter: ElementArc [X Y Width Height StartAngle DeltaAngle Thickness] Grüsse Werner http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html
