Hallo, ich entwerfe gerade eine Versorgungsplatine für ein Projekt, die als Ausgangsverbindung eine USB-C Buchse bekommen soll. Ich möchte über ein USB-C auf USB-C Kabel einen RPI4 versorgen. Vorgeschaltet ist ein 5.1V Schaltregler. Kann ich einfach alle VBUS-Pins auf 5.1V legen und Masse auf GND. Es sollen keine Datenleitungen verwendet werden. Fertige Module möchte ich auch nicht. Danke für eure Hilfe :)
Hast du da welche als Empfehlung, die auch zu bekommen sind?
Du solltest Ausschau halten nach der Variante mit 16 Pins. Da sind die USB3.0 Leitungen nicht herausgeführt und das Layout ist etwas übersichtlicher. Bei einer vollbelegten 24-Pin Buchse kann es schon mal anspruchsvoll werden. Du musst ja erstmal sagen, was Du da brauchst. Liegend, stehend, THT, SMD...
