Hallo, habe mir heute wie gewohnt eine Belichtungsreihe als Eagle Board erstellt(Anhang). Wenn ich das ganze jetzt über einen Netzwerkdrucker hier drucke (recht neu, das erste layout das ich mit dem drucke), dann druckt er mir nur die ersten 3 "Felder" (60s-120s) und noch vom vierten Feld den dicksten strich. Wenn ich jetzt den Rand in den druckoptionen verringere (von guten 7mm auf 5mm), dann bekomme ich genau 4 der 5 felder (60s-150s). Als Papiergröße ist DIN A4 eingestellt und das wird auch oben angezeigt wenn ich auf drucken gehe! Der fehler tritt aber nur auf wenn ich mittig auf dem Blatt drucke also als Position in Eagle Mitte und Mitte eingebe. Bei den 4 Ecken funktionert alles. des weiteren ist das layout wenn ich es 2 mal drucke nicht deckungsgleich! Ziemlich genau einen mm seitlich verschoben! Wenn ich das ganze mit gleichen einstellungen auf meinem PDF-Drucker drucke, komt es zu keinen Problemen und das layout wird richtig ausgegeben! Das ganze liegt doch bestimmt an irgend einer einstellung, oder liegt daran das der drucker irgend ein feature ned kann?
ok, hat sich erledigt! Liegt wohl daran, das der drucker eine optische seitenbreitenerkennung eingebaut hat.(er prüft mit einer reflexichtschranke bis wo die seite weis reflektiert) Da die Seite schon schwarz bedruckt war (schmierpapier zum testen) hat er die seite anscheinend kleiner gesehen und hat dadurch das layout schmaler gedruckt! Jetzt geht wieder alles :)
