Hallo, ich möchte den SAM3x8e Prozessor mit minimaler Beschaltung aufbauen. Ich hänge jetzt an folgenden beiden Pins und weiß nicht, ob diese notwendig sind: TST - im Schaltplan vom Arduino Due ist dieser Pin über einen 0Ω Widerstand welcher mit "do not place" gekennzeichnet ist gegen GND geschalten. Wofür ist dieser Pin genau gut? VBUS ist direkt auf USB VBUS geführt. Der Prozessor verträgt doch nur 3.3V, ist der an diesem PIN 5V tolerant? Und überhaupt notwendig? Ich möchte das Programm über die D+ / D- USB Leitungen mit BOSSA auf den Prozessor laden, welche auf eine USB Buchse herausgeführt werden. Spannung bekommt der Prozessor direkt über ein Netzteil (3.3V) Aktiviert VBUS den Prozessor wenn keine Spannung angeschlossen wäre über USB? Danke für die Hilfe!
