Hallo, hat jemand ein paar Ätzergebnisse(Bilder) für mich die mit dem 99 Ätzgerät von Reichelt gemacht wurden? Irgendwo im Forum hatte ich mal ein Ergebniss gesehen wo die Platine von unter schneller, stärker geätzt war als oben, deswegen hat mit das etwas abgeschreckt, dieses Ding zu kaufen. Bilder bitte an die obengenannte Mailadresse. Danke schonmal im Vorraus.
Ich nenne so eine Maschine mein Eigen. Ergebnisse müsste ich erstmal ablichten. Aber die Unregelmässigkeiten beim ätzen kann ich bestätigen. Nach ein paar Platinchen mit dem Gerät bin ich zurück zu meiner (auf einer Campingplatte erwärmten) Fe-III-Cl-Lösung gekehrt. Grüße, Alex
warscheinlich entfernen sich edie steigenden Luftblasen immer mehr von der Platine also unten haben sie noch Kontakt und oben entfernen sie sich immer mehr von der Platine. Meinst du man könnte die Platine etwas schräg einspannen so das die Luftbläschen beim Aufsteigen immer im Kontakt mit der Paltine bleiben? Wie lange dauerte bei dir das Ätzen in diesem Gerät und auf deiner Eigenbaulösung?
Also kann ich eigentlich nicht bestätigen... http://elektronik.laeubi-soft.de/img/dig_tach2/tacho2_h_7seg.jpg Klappt wunderbar. http://elektronik.laeubi-soft.de/index.php?id=5 dauert je nach "alter", Platine ... 15-30min
Die Maschine braucht ziemlich genau 7 Minuten (halbes Euro-Format, 35µ, Masse-Fläche, 45° Temp) Die Fe3Cl-Lösung braucht ~5 Minuten und ist gleichmässiger -> Bad nach Gefühl warm gemacht und die Platine immer in Bewegung gehalten. Das sind zumindest meine Erfahrungen. Im Grunde muss das Jeder selbst probieren. Mir ist z.B. schleierhaft wieso Läubi im worst case ne halbe Stunde braucht. Ein Punkt der aus meiner Sicht noch für das Fe3Cl spricht ist, dass die Brühe nur in die Schüssel und anschliessend zurück in das Glasbehältnis gekippt werden muss. Geht schnell - und bis auf die Lösung hat man keinen Verschleiss. (Und wenn man ein wenig Vorsicht walten lässt sprizt auch nichts.) Falls du beabsichtigst die NaPS-Lösung in der Maschine zu lassen, wird der Luftverteilerschlauch schnell porös und bricht irgendwann (und ausgerechnet dann hat man keinen Ersatz zur Hand ...). Falls du die Lösung nicht in der Maschine belassen willst: Viel Spass beim Umfüllen ... Nein - Ich will nicht gegen diese Maschine stänkern. Das sind nur einige Pros und Cons von meiner Warte aus. Grüße, Alex
@Läubi: Nicht schlecht. Dennoch sieht man auf der Tacho-Platine links oben einen Bereich, welcher zu stark weggeäzt wurde. War das die Läangsseite, die in der Maschine unten war ?
Hehe... nene... das ist nur weil ich da Mit der Säge und dremel was wegfräsen musste, leider sit auch die DigiCam Arg unscharf :( Ich hab auch leider gerade keine unbestückte Platine die ich einscanne könnte, wenns nicht eilt werd ich das nachholen, so etwa Mitte Oktober wollt ich mal wieder ein paar Platinen reinwerfen. Ich lass die Lösung immer im Gerät, das mit dem Schlauch ist richtig, bei mir trat dieser Fall aber erst nach 1.5 Jahren auf und der Löst sich nicht von heut auf morgen auf das sieht man rechtzeitig. Meine Lösung: Silikonschlauch ausm Zoofachhandel (für Aquarien) 1.50 der Meter, und dann mit einer dicken Nadel aufm Küchenbrett nen paar Löcher reingestanzt. @Alex: Wie ich shcon sagte das hängt recht stark mit dem Alter zusammen, und auch zwischen Platinen gibt es unterschiede, auserdem wie "scharf" man das Zeug anmischt. Den Vorteil seh ich so: Ich hol das Teil raus, werf die Heizun an, in der Zeit kann ich das Layout drucken und entwickeln, dann Platine rein, ab und ann mal gucken wie der Vortschritt ist.. freuen fertig wegstellen ;)
"wird der Luftverteilerschlauch schnell porös und bricht irgendwann" Nach drei Jahren habe ich noch keine Probleme mit dem Luftverteilerschlauch. Die Unregelmässigkeiten beim Ätzen kann ich aber auch bestätigen. Dies hat mich bislang aber nur bei sehr altem Platinenmaterial gestört, wo die Ätzzeiten sehr lang sind. Den Vorteil des Gerätes sehe ich genauso wie Läubi.
Hi Ich arbeite noch (Sprühätzanlage ist im Bau) mit selbstbau Küvetten. Ich habe mir einen Platinenhalter selber gebaut, auf dem die Platine auch schräg eingespannt werden kann. Thomas hat es ja schon vermutet: es gibt wirklich gleichmäßige Ergebnisse, da die Ätzflüssigkeit durch die Blasen an der gesamten Platine vorbeigeführt werden. Gruß Torsten
So... wie versprochen hier mal ne Platine die ich gerade mit dem Ätzgerät gemacht habe (Ätzflüssigkeit schon relativ aufgebraucht) http://elektronik.laeubi-soft.de/img/plat_erg_reichelt_aetzgeraet.jpg (255kb)
mach deine scannerscheibe mal wieder sauber ;)
Ist dir aufgefallen, dass die Leiterbahnen teilweise dick anfangen und dann immer dünner werden? Im Anhang mal ein Ausschnitt davon. Woran liegt das? Ist deine Vorlage schlecht oder vielleicht Unterätzung?
Sieht nach verrutschter maske aus. Die Pinloecher sind aussen auch einigermassen oval
Jor ich richte das nicht unterm Mikroskop aus sondern einfach am Fenster, zwei Tesafilm zum Fixieren des zweifach auf Folie ausgedrucktem Layouts ;) Das sieht jezt aber auf dem Scann durchaus etwas deutlicher aus als man das in realer Größe merken würde, also mit bloßem Auge muß man schon recht genau hingucken.
Hi, ich habe hier auch das Ätzgerät von Reichelt (Hersteller: Proma). Wenn man eine saubere und dichte Belichtungsvorlage hat, klappt das Ätzen mit dem Gerät einwandfrei. Bedingt durch die unregelmässig verteilten Luftblasen, ist die Platine an einigen Stellen schneller fertig, als an anderen Stellen. Bei einer guten Vorlage ist das aber überhaupt kein Problem.Unter Umständen einfach mal den Platinenrahmen um 180 Grad drehen, damit auch an die weniger Blasen-umströmten Platinenteile genug Blasen abbekommen. Die Aufheizzeit (bis 45 Grad) liegt bei mir bei ca. 30min. Ärgerlich ist, dass die Gummiringe um den Luftschlauch sehr schnell porös werden. Deshalb unbedingt den Schlauch nach dem Ätzvorgang aus der Brühe fischen und ordentlich abspülen. Ist zwar etwas aufwändiger, allerdings immer noch besser, als alle 2 Monate einen neuen Verteilerschlauchsatz kaufen zu müssen. Der Luftschlauch selber wird IMHO nicht porös, wenn er in der Ätzlösung verweilt. Gruß, Ben
Hi, habe die Ätzanlage auch. Die Ergebnisse sind prima. Ich lasse Ätzflüssigkeit und Schlau immer im Gerät. Leider haben sich der Stopfen und die Gummibänder, die den Schlauch am Boden halten, zersetzt.... Ich ätze nur halbe Euro-Platinen und schiebe sie soweit es das Gerät zuläßt ein paar mal während des Ätzens hin- und her und dreh sie auch mal um 180 Grad. Bisher absolut gleichförmig und super Quali. Schade nur mit dem Schlauch...(hat aber das Ätzergebnis nicht verändert), einfach voll aufdrehen und Blaßen sind genug da... PS: Wenn man die Flüssigkeit läöngere Zet im Gerät läßt, sollte man das fehlende Wasser nachschütten. Gruß Niels
