Display Typ LB18DB-BD10(Siehe Bild) Habe beim Lager durchkämmen, eine Kiste mit NOS TFT Displays entdeckt, die ich nicht mehr brauche, da es das Produkt in welchem es Verbaut war nicht mehr gibt. Wen die Jemand Sucht oder brauchen kann, wären die je nach Stückzahl für rund 7.00€ pro Stk. plus Porto zu haben. Datasheet angehängt Die Display sind unbenutzt noch mit Schutzfolie drauf. Wen jemand mehrere Braucht kann ich ja mal Zählen wie viele es noch sind. Preis ist VB. Verkauf von Privat Keine Garantie aber wenn eines defekt sein sollte wird es natürlich getauscht, wobei die Displays alle vom Hersteller getestet wurden. Das war damals noch üblich, weil die Dinger waren damals sehr teuer, kein vergleich mehr zu heute. Hohe Qualität da sie für Medizinische Produkte waren. Bei Interesse werde ich dann hier Stückzahl angeben, aber zur Zeit lass ich die schön in der Verpackung im Gestell, den dort liegen sie gut ;-).
