Display Typ PH128128C-024-L (Siehe Bild) Habe beim Lager durchkämmen, eine Kiste mit NOS CSTN Color Displays entdeckt, die ich nicht mehr brauche, da es das Produkt in welchem es Verbaut war nicht mehr hergestellt wird. Wen die Jemand Sucht oder brauchen kann, wären die je nach Stückzahl für rund 6.50€ pro Stk. plus Porto zu haben. Datasheet angehängt Die Display sind unbenutzt noch mit Schutzfolie drauf. Wen jemand mehrere Braucht kann ich ja mal Zählen wie viele es noch sind. Preis ist VB. Verkauf von Privat Keine Garantie aber wenn eines defekt sein sollte wird es natürlich getauscht, wobei die Displays alle vom Hersteller getestet wurden. Hohe Qualität da sie für Medizinische Produkte waren. Bei Interesse werde ich dann hier Stückzahl angeben, aber zur Zeit lass ich die schön in der Verpackung im Gestell, den dort liegen sie gut ;-). PS: wegen Anfrage: Die Displays wurden zusammen mit einem MSP430 von der Firma in Blutzuckermessgeräte verbaut, Das Produkt wird aber jetzt mit OLED Displays hergestellt. Mehr angaben darf ich wegen NDA nicht veröffentlichen oder Weiterleiten. Danke für das Interesse. Aus diesem Grund habe ich diese Displays nun im Privatbesitz.
