Hallo Leute, mal eben eine Frage. Gibt es ein Audio Modem was man zwischen einem DLC7, AX Ethernet Adapter und einem FM Relais hängen kann.
Ich habe erst mal nach DLC7 suchen müssen, das ist also eine schneller digitaler Umsetzer zwischen Ethernet und mehreren Packet-Radio-Modems http://www.dlc7.de/index.html Für Audio-Anwendungen müßte es also einen Analog-Digitalwandler mit Umsetzung in das HDLC-Protokoll geben, so ähnlich wie man im Internet Voice-over-IP schickt. Die Sprache würde in einzelnen Paketen verpackt übertragen, die unterbrechungsfrei beim Empfänger ankommen müssen. Existieren dafür schon Protokolle, die die Priorität solcher Sprachpakete gegenüber gewöhnlichen Daten sicherstellen ? 73 Christoph
Im Programm der Packet-Tagung Darmstadt 2003 gab es den Vortrag "APCO-25, Standard für digitale Sprachübertragung" APCO = Associated Public Safety Communications Officials, Inc. http://www.vfdb.net/vus/APCO25/ Die Norm gibt es also kommerziell schon seit Mitte der 90er. Und 6 Amateur-Relaisfunkstellen in DL nach diesem Standard: http://www.amateur-funk.de/Dateien/70cmdig.htm
wie dazwischen hängen ? du meinst fm-relais=>irgendwas=>modem=>ethernet=>modem=>irgendwas=>fm-relais ??? 73
Hallo Christoph,DB1UG, das wäre eine Art Analog Digitalwandler mit Umsetzer wie VOIP das ist korrekt. APCO325 möchte ich nicht verwenden aufgrund der fehlenden Geräte für Endverbraucher und einiger Security Problem. Es war ja auch für Kommerzielle gedacht und nicht für nicht kommerzielle. Es sollte sich ausserdem nicht nur auf FM Relais beschränken sondern auch für Digieater Zusammenschlüsse sowie ATV Relais eignen damit man Standorte sowohl für ATV, FM Relais als auch Digipeater nutzen könnte. Protokoll XNet. TCPIP
