Die Solarleuchten der 1 Euro Klasse (Saisonartikel, gibt's die gerade irgendwo?) schalten doch bei unterschreiten eines Ladestroms die LED ein - könnte man anstelle der Akkuzelle nicht einen Kondensator, und anstelle der LED nicht ein SSR betreiben? Selbsthaltung durch das damit geschaltete und auf das Solarmodul fallende Licht. Ist nur die Frage, wie dann morgens wieder abgeschaltet wird. Muss wohl ein Timer erledigen, aber der kennt die Jahreszeiten nicht. Es sei denn, er kennt die Tageslänge sekundengenau, aber das dürften die Witterungseinflüsse unmöglich machen. Und dann ist der Aufwand wieder so groß, dass man gleich eine RTC nehmen könnte.
Wie, willst Du deine LEDs mit nem Streichholz "anzünden"?-D Ne, vergiss es, das wird ziemlich aufwendig, inkl. GPS und Atomuhr... o. so ä. ;D
Was soll das Ganze werden?
