1 | ###########################################################################
2 | # Executables
3 | ###########################################################################
4 | RM = del
5 |
6 | ###########################################################################
7 | # Configuration
8 | ###########################################################################
9 |
10 | # path to the project (can be relative or absolute)
11 | PROJECT_DIR = H:/Projects/C/calculator
12 | WORK_DIR = $(PROJECT_DIR)/work
13 |
14 | # project name
15 | PROJECT_NAME = CALCULATOR
16 |
17 | # output path for compiler and linker (e.g. objects)
18 | BUILD_DIR = $(PROJECT_DIR)/build
19 | OBJ_DIR = $(BUILD_DIR)/obj
20 | OUT_DIR = $(BUILD_DIR)/out
21 |
22 | # create folders
23 | $(BUILD_DIR): ; @mkdir -p $@
24 | $(OBJ_DIR): ; @mkdir -p $@
25 | $(OUT_DIR): ; @mkdir -p $@
26 |
27 | ###########################################################################
28 | # compiler basic settings
29 | ###########################################################################
30 | include compiler_settings.mak
31 |
32 | ###########################################################################
33 | # Include paths to header files
34 | ###########################################################################
35 |
36 | # c compiler include directories
37 | CC_INCLUDES = -I$(WORK_DIR)/src
38 |
39 | SRC_DIR = $(WORK_DIR)/src
40 | SRCFILES := $(wildcard *.c)
41 |
42 | ###########################################################################
43 | # List of object files to create
44 | ###########################################################################
45 |
46 | OBJFILES := $(patsubst %.c,%.o,$(SRCFILES))
47 | DEPFILES := $(patsubst %.c,%.d,$(SRCFILES))
48 |
49 | ###########################################################################
50 | # Path to libraries which should be included
51 | ###########################################################################
52 |
53 | ###########################################################################
54 | # Compiler, assembler and linker options
55 | ###########################################################################
56 |
57 | # additional compiler flags (see compiler_settings.mak)
58 | CC_FLAGS += -std=c99
59 | # additional assembler flags (see compiler_settings.mak)
60 | AS_FLAGS +=
61 | # additional linker flags (see compiler_settings.mak)
62 | LINKER_FLAGS +=
63 |
64 | ###########################################################################
65 | # remove/clean all build products
66 | ###########################################################################
67 |
68 | .PHONY: all install clean info check
69 |
70 | all1: $(PROJECT_NAME).exe end
71 | all2: clean end
72 |
73 | clean:
74 | @$(RM) *.o
75 | @$(RM) $(PROJECT_NAME).exe
76 |
77 | $(PROJECT_NAME).exe: $(OBJFILES)
78 | $(LD) $^ -o $@
79 |
80 | %.o: %.c
81 | $(CC) $(CC_FLAGS) $(CC_INCLUDES) -c $< -o $@
82 |
83 | end:
84 | @echo .
85 | @echo # finish $(shell time /t)
