Hallo, folgendes Setup: 1 Device mit USB-C Anschluss (Laptop, Tablet) wird per Adapter an 1 Microcontroller per USB angeschlossen. Das Device (mit Akku) versorgt den uC und kommuniziert mit ihm über D+/D- und Gnd/5V (USB-C auf micro USB Adapter). Das Device soll nun aber permanent über ein USB-C Netzteil betrieben werden, gleichzeitig soll der uC versorgt werden, Kommunikation muss weiterhin zwischen Device und uC per D+/D- stattfinden. Das Device hat unter Last einen erhöhten Stromverbrauch und wird (wenn es kann) per USB Power Delivery 9V und 3A anfordern. Mit einem PC USB-C Hub der PD unterstützt funktioniert der Betrieb. Jetzt soll der Hub durch eine eigene, kompaktere Schaltung ersetzt werden. Nachdem ich einiges über PD gelesen haben würde ich es so versuchen: siehe Bild. Zwischen uC und Device sind D+/D- verbunden (kein D+/D- zum Netzteil). Annahme: beim Einstecken des Kabels liefert das NT zunächst 5V, der StepDown powert den uC. Bei Bedarf fragt das Device 9V (oder 20V) beim NT über CC an und bekommt sie auch). Der uC bekommt durchgehend seine 5V über den StepDown und ist happy. Das Device kommuniziert mit dem uC. Kann das so funktionieren? Obwohl ich einiges zu PD gelesen haben, ist mir nicht klar ob dem NT alleine die Anfrage über CC vom Device genügt um 9V oder 20V (und die entsprechenden Ströme) zu liefern. Falls D+/D- nötig ist, geht das nicht, da die ja schon mit dem uC verbunden sind. Grüße abromeda
