an meinem Raspberry erhalte ich manchmal diese Fehlermeldung:
1 | [Thu Feb 17 23:21:44 2022] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=io.javascript.0,pid=821,uid=1001
2 | [Thu Feb 17 23:21:44 2022] Out of memory: Killed process 821 (io.javascript.0) total-vm:348272kB, anon-rss:170408kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:668kB oom_score_adj:0
Drum habe ich nun vorgehabt meinen swap zu vergrößern:
1 | sudo swapoff /var/swap
2 | sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1024 oflag=append conv=notrunc
3 | sudo mkswap /var/swap
Beim letzten Befehl erhalte ich diese Fehlermeldung:
1 | mkswap: error: swap area needs to be at least 40 KiB
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch gemacht habe?
Ich habe versucht dieser Anleitung zu folgen:
https://askubuntu.com/questions/927854/how-do-i-increase-the-size-of-swapfile-without-removing-it-in-the-terminal
So hier sieht mein swap aktuell aus:
1 | $ cat /proc/swaps
2 | Filename Type Size Used Priority
3 | /var/swap file 102396 0 -2
