Hallo, ich möchte auf meinem Schreibtisch ein Wählscheibentelefon haben, leider gibt es aber nicht die Möglichkeit ein Kabel in das Zimmer zu verlegen. Gibt es etwas in die Richtung DECT <-> Kabel? Viele Grüße,Felix
Irgendwo hatte ich mal etwas gesehen, daß jemand ein altes Telefon mit Wählschebe ausgeräumt hat und dafür die Innereien eines Handys reingefummelt. Die Wählscheibe hat er mit etwas eigener Bastelei abgefragt. Geht so ähnlich bestimmt auch mit DECT. Aber fertig ist wohl nicht sehr wahrscheinlich was zu finden... PS: Im Ernst: es ginge vielleicht auch mit einer Fritzbox o.ä., wenn man an die noch ein analoges Telefon anschließen kann. Die könnte man auch ohne ihr Modem als WLAN-Repeater konfigurieren. Dann hättest du irgendwo den eigentlichen DSL-Router, brauchst kein Kabel ins Zimmer und im Zimmer brauchst du nur Strom für die Repeater-Fritzbox. An der würde dann das alte Telefon hängen. Ob allerdings das auch wirklich geht mit Wählscheibe, oder ob zumindest Tonwählverfahren nötig wäre, müsstest du eruieren.
Gibt bzw. gab es. DECT-Telefondosen (z.B. Distybox) ermöglichen das Anschließen analoger Telefone per DECT. Findet man vielleicht auf dem Gebrauchtmarkt. Vorher prüfen, ob Impulswahl unterstützt wird. Ansonsten gibt es VoIP-ATA (Voive over IP analog telephone adapter) für's LAN und im Zweifelsfall per weiterem Gerät auch für's WLAN. Auch hier müsste man schauen, ob Impulswahl unterstützt wird.
Hier ein Vorschlag: http://www.waehlscheibentelefon.info/index.php/technik/anschliessen/voraussetzungen/schnurlos-telefonie
