Hi, ich hatte noch einen alten Powercube vom Lidl mit kaputter Bleibatterie. Der Powercube ist ein Universallader mit Ausgängen unterschiedlicher Spannungen bis 12V. Die Bleibatterie habe ich rausgeschmissen und ein DIY-3s5p-Samsung-25R-Akku-Pack inkl. BMS eingebaut. Ich habe das Akku-Pack inzwischen 2mal mit einem 3S-Li-Ion-Akkuschrauber-Ladegerät über Krokodilklemmen geladen. Einmal direkt am +-Pol vom BMS und einmal fest eingebaut im Powercube über dessen Elektronik. Geht beides super, außer dass die Elektronik vom Cube bei 12,2V abschaltet, was mich nicht stört. Nun habe ich mir bei Banggood das Imax B6 bestellt und wollte damit das ganze laden, erhalte aber ständig die Low-Voltage-Fehler-Meldung (bei 11,5V), egal ob ich über Elektronik oder direkt am BMS laden will. Das Laden über das NiMH-Programm geht. Das Laden im Li-Ion-Programm geht nur, wenn ich das BMS umgehe und direkt an den Polen des Packs lade. Wieso verträgt sich das Imax nicht mit dem BMS? Ich hatte mir jetzt noch 3s Li-Ion-Ladegerät (12,6V/2A) in Form eines normalen Netzteils bestellt. Hier ist das Problem ähnlich. Über das BMS wird mit max. 5W geladen (meist viel weniger), während direkt am Akku ohne BMS 15W anliegen. ( Akku-Spannung lag bei 10,6V, gleichmässig über alle 3 Zellen verteilt). Das BMS ist ein 3S 40A Aliexpress-BMS (balanced Version). Was ist da der Unterschied zur „Enhanced“-Version? (Das BMS scheint zu funktionieren. Es schaltet ab, wann es soll und lädt auch, wie es soll)
