Hallo Wegen einem bereits hier besprochenen Problem habe ich bei meinem Pentium 4 den CPU-Lüfter abmontieren müssen. Dabei wurde die angebrachte Wärmeleitpaste ein bisschen zerfetzt (Ein Teil blieb am Lüfter kleben, ein anderer Teil am Prozessor.), entsprechend warm wird nun meine CPU. Nun habe ich neue Paste gekauft, es würde mich interessieren, wie ich die richtig anbringe. Zuerst die alte komplett entfernen? Gruss Michael
Pads != Wärmeleitpaste Die Paste sieht aus, wie nunja, Paste halt (vgl. Zahnpasta). Bei den Pads (aber auch bei Paste) ist es doch selbstverständlich, dass die Reste vom alten runtermüssen! Optimale Wärmeübertragung fände statt, wenn CPU direkt und plan am Kühlkörper anliegen würde. Nur weil "optimal und plan" im echten Leben nicht vorkommen wird überhaupt Wärmeleitpaste oder gar diese ekligen Pads verwendet. Deswegen gilt, nur so dick wie nötig und so dünn wie Möglich, da nur Unebenheiten ausgeglichen werden sollen. Kurz: Die Wärmeleitung von Wärmeleitpaste ist so berauschend nicht - im Vergleich zu solidem Kupfer. Je dicker, desto schlecht ,-)
Ja zuerst die alte entfernen und dann ein wenig von der neuen oben auf den Prozessor drauf geben und dann den Kühlkörper fest andrücken(und ein wenig hin und her wackeln) so das die Leitpaste sich schön verteilt. Es sollte letztendlich die gesamte Fläche des Prozessors, welche auch vom Kühlkörper abgedeckt ist, bedeckt sein.
Nun - wie kriege ich diese Pads vom Lüfter / CPU? Einfach abkratzen bringt wohl reichlich nicht viel?!? Und wie viel Paste sollte ich verwendnen. Ich habe hier so ne Art Spritze, 0.5 Gramm sollen da drin sein. Alles 'raus oder wirklich nur ein Klecks?
Aceton ist dein Freund, evtl. reicht auch Spiritus. Und nochmal, so wenig wie möglich verwenden. Bei übermäßigem Gebrauch kommt die Wärme bloss auch nicht zum Kühlkörper und der Halbleiter raucht ab...
also normalerwiese lassen sich diese bads recht einfach "abrubbeln" zumindest die moderneren.
Je weniger, desto besser. Wärmeleitpaste hat eine sehr schlechte Wärmeleitfähfigkeit. Ich würde das Zeug mit einer Rasierklinge soweit abkratzen, bis nur noch eine hauchdünne Schicht übrig bleibt. Dann die CPU-Temperatur kontrollieren.
Das Gesagte stimmt. Versuche aberr die Paste ohne scharfe Gegenstaende zu entfernen. Das verschlechtert die Oberflaecheneigenschaften (Kratzer). Eine Moeglichkeit ist, dem Kuehloerper hauchduenn (Rasierklinge) mit Paste einzustreichen und ihn von einer Seite auf den Chip zu schieben. Vor die Frontflaeche muss dabei noch eine duenne Wurst Paste. Ich mach das bei Isolationsverstaerkern so.
Ok, danke für die Tipps! Ich fahre dann mal die Kiste runter. Wenn ihr mich hier nie wiederseht, dann nehme ich das danke übrigens zurück ;-))
