Ich hab zwei panels 330WP an einem 300W inverter. Die panels könnten über mittag 500W liefern, der inverter kann aber nur 320W verarbeiten. Das nennt man offenbar "clipping". Lohnt es sich für die 2 stunden mehrleistung pro sonnentag jedem panel seine eigenen inverter zu geben? Ein 300W inverter kostet mich 50 sfr geliefert. Falls ich die inverter direkt bei den panels anschliessen würde, wie schüze ich die vor wasser und spinnen? Plastikbox geht nicht, die brauchen kühlung.
Mit einem Speicher zwischenlagern wäre cleverer. Hat auch den Vorteil, dass extrem geringe Ausbeuten dann auch durch den WR gehen, selbst wenn der Solarstrom geringer ist als der Inverter sinvoll verarbeiten kann. Stichwort Schlechtwetter...
Allenfalls rechnen wie lange eine Amortisation dauert. Anschaffungskosten dividiert durch die Verguetung .. macht N Jahre. Vielleicht macht das sinn, vielleicht auch nicht. Vielleicht macht es erst mit hoeherer Vergutung sinn, dann kannst du ja noch nachruesten. Je nachdem was die Installation jetzt und dann kostet.
