Guten Abend allerseits, für einen älteren Plattenspieler (Metz Mecasound TX 4963) benötige ich einen Ersatz für den Fototransistor, der die Abschaltung am Plattenende steuert. Verbaut war folgender Transistor: Sharp PT501A. Datenblatt: https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sharp%20PDFs/pt501.pdf Bin gespannt, was ihr vorschlagt, ich bin anscheinend zu blöd, den richtigen zu finden. Grüße Philipp
Winsource hat in Hongkong noch 7000 an Lager. Nützt dir aber nicht viel, selbst wenn ich im Einkauf mal nachfrage wie zuverlässig die liefern. Von dem was aktuell überhaupt lieferbar ist kommt eetwa MTD8600N-T oder OP598 (A, B oder C) in Frage. Öffnungswinkel ist bei beiden etwa doppelt so gross, da musst du schauen ob das geht. Sonst sind noch Vishay BPW17N und BPV11 ganz vielversprechende Kandidaten, wenn auch in anderem Gehäuse, dafür mit kleinerem Öffnungswinkel. Die Wellenlängen sollten bei allen so ungefähr passen. Datenblätter verglichen, Einbausituation und ungefähre Bestaltung beurteilen musst du wohl selbst. viel Erfolg
Vielen Dank für die Antwort, das hat mir weitergeholfen. Ich tendiere aktuell zu dem BPV11 und hoffe, dass die höhere Empfindlichkeit kein Problem wird. Er passt mit dem Durchmesser auch noch in die vorhandene Bohrung. Zur Beschaltung: ich würde auf gut Glück versuchen, nur den Transistor zu ersetzen. Die Verlustleistung ist doppelt so hoch wie bei dem PT501A. Oder kann hier etwas sehr schief gehen? Bei Bedarf kann ich auch den Schaltplan des Plattenspielers hochladen.
