Hallo Community! Mit dem STM32CubeProgrammer (GUI) kann man unter dem Reiter "MCU Core" u.a. die Befehle "RUN" / "Software Reset" / "Hardware Reset" an die MCU senden. Sendet man einen der Reset Befehle bleibt die MCU im Reset, wie erwartet. Mit dem STM32CubeProgrammer (CLI) sollte man eigentlich die gleiche Funktionalitäten abbilden können, jedoch gelingt es mir nicht die MCU dauerhaft im Reset zu halten. Es wird nur einmalig pro Command ein Reset ausgeführt, danach läuft die MCU wieder an. Mein Aufruf: STM32_Programmer_CLI.exe -c port=SWD ap=0 mode=NORMAL reset=HWrst Hat von euch vielleicht jemand eine Idee, wie mittels CLI der Command aussehen muss, damit die MCU im Reset gehalten wird? Dankeschön! VG Flo
Flo schrieb: > damit die MCU im Reset gehalten wird? Und wie kommt sie da wieder raus? Suchst Du vielleicht etwas mit dem Parameter: shared ?
Ich versuche, die Funktionalität mittels CLI so abzubilden, wie es in der GUI möglich ist. Dort gibt es ein Command (Button) für Run, Halt, Software Reset, Hardware Reset, usw. Bei Hardware Reset bleibt die MCU solange im Reset, bis Run gedrückt wird.
Hab ich so verstanden. Aber STM32_Programmer_CLI startet und beendet gleich wieder. Mit dem Parameter shared läuft "st-link server" im Hintergrund weiter.
Wie sollte STM32_Programmer_CLI den Dauer Reset steuern? Takt ausschalten? Error_Handler oder andere Endlosschleife? Kobold der stetig die Reset Taste drückt? ;)
pegel schrieb: > Mit dem Parameter shared läuft "st-link server" im Hintergrund weiter. Ah okay...danke für die Information!
pegel schrieb: > Wie sollte STM32_Programmer_CLI den Dauer Reset steuern? Das war ja im Prinzip meine Frage, ob es hier eine Lösung für CLI gibt ;-)
Flo schrieb: > Das war ja im Prinzip meine Frage, ob es hier eine Lösung für CLI gibt Es gibt sourcen für st-link auf github. Daraus solltest du sowas bauen können.
Mir ist gerade noch etwas wichtiges eingefallen. Ich benutze den China ST-Link/V2. Die Originalen von ST haben ja noch eine Extra Reset Leitung! Möglicherweise lässt diese einen Dauer Reset zu???
pegel schrieb: > Mir ist gerade noch etwas wichtiges eingefallen. > > Ich benutze den China ST-Link/V2. ja die haben reset nicht verbunden. kann man aber nachziehen mit einem fädeldraht. habe ich schon gemacht. > Möglicherweise lässt diese einen Dauer Reset zu??? Wenn bei ihm der Reset mal grundsätzlich geht, dann kann sein ST-Link auch Reset. Dann liegt es nicht mehr an seiner Hardware.
