Fehlerbild: Motor läuft nur noch langsam und ruckartig. Im Steuergerät befinden sich zwei Platinen, ein Netzteil SPM-72 mit 5Vsb (immer vorhanden) und schaltbaren 32V 2,x A, von denen 29V am Motor ankommen. Auf der Steuerplatine 5612 befinden sich die beiden Stecker zum Bedienteil (z.B. TH14) (10poliger Westernstecker 10P10C RJ50) und ein 8poliger (Molex?) zum Motor. Hier sucht DIY (Grrr1985) am 10. Januar 2022 die Pinbelegung des Steckers zum Bedienteil, er will den RJ50 durch einen leichter erhältlichen RJ45 ersetzen: https://www.reddit.com/r/StandingDesk/comments/s0bxku/looking_for_a_timotion_connector_pinout/ https://www.reddit.com/comments/s0bxku Kurzlink: redd.it/s0bxku > So I have a standup desk here, with a TiMotion TC11 control box > and a TiMotion TH14 controller. > Unfortunately, the cable on the controller has become damaged > and no longer has its connector. It would appear that I could > simply wire a new RJ45 connector to the end of the cable, > however, I'll obviously need to know which pins to connect the > white, grey and brown wires to. Does anyone have a diagram or > photo showing which pins these wires should connect to? Sie lautet: RJ50 RJ45 RJ22? 10P10C 8P8C 4P4C 5 4 br 2 6 5 4 7 6 3 Der Fehler ist noch nicht gefunden, wird aber intensiv gesucht werden. Vorerst wird bei http://www.adjustmegroup.com/ https://adjustme.eu/ für 750 DKK (100 Euro) bestellt, weil es schnell gehen soll. https://adjustme.eu/k/control-box/tc11/ https://adjustme.eu/p/tc11/ https://adjustme.eu/wp-content/uploads/2018/01/adjustme_datasheet_TC11P-TC11.pdf Das TC11 ist mit SPM-72 oder mit SPM-72C bestückt. Es gibt eine neuere nicht kompatible Version TC11P mit SPM-72Q, die ebenfalls im PDF beschrieben ist.
