Hi Wie kann ich über ein lokales Netzwerk zwei PCs so verbinden, dass ich die doppelte Desktopfläche habe? Konkreter Fall: ein PC und ein Notebook sind per LAN verbunden. Jetzt soll das Display des Notebooks als zweiter Monitor für den PC dienen, so dass die verwendbare Desktopfläche verdoppelt wird. Ich denke mal, dass so was technisch möglich sein sollte. Ein Fernsteuerprogramm wie VNC macht ja nur eine 1:1-Kopie, was hier aber nicht gewünscht ist. Gibt es also ein Programm (möglichst freeware), das so was machen kann? mfg Michi
Hi, die Frage hat letztens schon mal einer gestellt und ich habe auch schon mal von einem solchen Programm gelesen, aber mir ist der Name total entfallen. Mit VNC wäre auch eine Lösung denkbar, allerdings mit einigen - möglicherweise unüberwindlichen - Klimmzügen. Als erstes müsstest du dein System ohne einen echten angesteckten Zweitmonitor glauben machen, dass da doch noch einer wäre. (Wenn du das für Windows und in Software hinbekommst, lass es mich wissen.) Dann holst du dir den Bildschirm per VNC auf den Laptop und zeigst dir halt die Hälfte an, die du willst. Stark unterschiedliche Auflösungen - die allerdings zu befürchten sind - trüben den Genuß sicherlich etwas. Aber es gibt Programme, die leisten, was du suchst. Ich hoffe, jemand kann dir verraten, wie diese heißen.
Genau das war es :-) Gibt ne kostenlose Demo, also einfach ausprobieren.
Ok, ich werd's weiterleiten. Schon mal vielen Dank an alle! mfg Michi
