Hallo Zusammen ich habe ein e32-900mbl01 Modul mit sx1276. Da die Firmware orginal irgendwo um 900Mhz funkt, muss ich sowieso Teile neu konfigurieren/schreiben... (solange bleibt das Teil aus) In der passenden EU Verordnung wird sinngemäss gesagt: Sende nur, wenn Du andere nicht störst. Reicht es nur die CAD kanal Belegung im Lora modus zu prüfen? Macht es Sinn auf fsk Modus mit schmalem Band den fraglichen Bereich die Rssi zu scannen und dann Kanäle/Frequenzen mit 'viel' Signal nicht zu benutzen? Danke und Grüße Thorsten
Nein. Es gibt auf 868 MHz verschiedene Zuteilungen mit unterschiedlichen Anforderungen was Strahlungsleistung, Bandbreite, Arbeitszyklus ("Duty Cycle"), Störungsminderungstechniken und adaptive Sendeleistungsregelung anbelangt. s. Anhang.
