Hallo Elektroniker, ich habe noch zwei (ältere) GX107-Module vom "Großen C" gefunden. Nun haben diese einen 6-poligen Anschluss für eine GPS-Antenne, die es auch noch beim "C" gibt, welche aber doch recht teuer sind (>40€). - kennt jemand die Stecker- bzw. Pinbelegung des 6-poligen Anschlusses für die GPS-Antenne? - hat ggf. jemand Erfahrungen mit oder Infos zum Einsatz anderer (preiswerterer) GPS-Module/-Antennen am GX107? Bin für jede hilfreiche Info wirklich sehr dankbar. VG Der Stromer
Hallo, sieht eher so aus, als ob das der komplette GPS-Empfänger ist, wird also wohl Betriebsspannung und RX/TX auf den Leitungen sein. Dann gäbe es das Problem, was für einer das ist und welches Protokoll benutzt wird, muß ja dann nicht NMEA sein. Beim GX107 wird ja auch nur GSM angegeben. Gruß aus Berlin Michael
