Hallo Leute, Ich möchte einen Türkontakt mittels Arduino Mini Pro (3,3V) und Lora Board SX1276 abfragen und zu TheThingsNetwork (TTN) senden. Die Hardware habe ich soweit verkabelt (siehe Bild). (https://www.mobilefish.com/images/developer/lorawan_rfm95_arduino_pro_mini_large.jpg) DIO1 habe ich nicht verkabelt. Nun meine Fragen. Frage 1: Viele Projekte bei github verkalbeln anders. Sie nutzen nicht die SPI Ports (Mosi, Miso), sondern die DIO0, 1, 5 und DIO5. Weiß jemand warum das so gemacht wird? Klar, dass dann meine Verkabelung nicht mit der Lib funktioniert. const sRFM_pins RFM_pins = { .CS = 20, .RST = 9, .DIO0 = 0, .DIO1 = 1, .DIO2 = 2, .DIO5 = 15, }; Frage 2: Kennt jemand eine Lib mit der ich einfach bei TTN meinen Türstatus hochladen kann? Ich wollte diese nehmen (https://github.com/sandeepmistry/arduino-LoRa) die Lib hat sich aber herausgestellt funktioniert nur von Lora Gerät zu Lora Gerät ohne TTN (The Things Network) Ich bin über jeden Tipp dankbar. Viele Grüße utgmk
Heinz M. schrieb: > Frage 2: Kennt jemand eine Lib mit der ich einfach bei TTN meinen > Türstatus hochladen kann? bei mir läuft die "MCCI LoRaWan LMIC library" in Version 2.3.2 problemlos mit TTN Was sich in den neueren Libs versteckt habe ich nicht nachgelesen.
noiasca schrieb: > Heinz M. schrieb: >> Frage 2: Kennt jemand eine Lib mit der ich einfach bei TTN meinen >> Türstatus hochladen kann? > > bei mir läuft die > "MCCI LoRaWan LMIC library" in Version 2.3.2 problemlos mit TTN > Was sich in den neueren Libs versteckt habe ich nicht nachgelesen. Wie hast du denn verdrahtet? so wie hier auf dem Bild? https://www.mobilefish.com/images/developer/lorawan_rfm95_arduino_pro_mini_large.jpg
was ich auch nicht ganz verstehe ist, wofür ich die DIO benötige. Ich habe doch die Verbindung über SPI.
Heinz M. schrieb: > Wie hast du denn verdrahtet?
1 | const byte rfIrqPin = 2; // RF IRQ - DIO0 |
2 | const byte rfDio1Pin = 5; // RF DIO1 |
3 | const byte rfRst = 9; // RF RST |
4 | const byte rfCS = 10; // RF CS |
5 | // SI D11 MOSI
6 | // SO D12 MISO
7 | // SCL D13 SCL // also built in LED on some boards
8 | |
9 | |
10 | // TTGO T-Deer and Radio Node V1
11 | const lmic_pinmap lmic_pins = { |
12 | .nss = rfCS, |
13 | .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN, |
14 | .rst = rfRst, |
15 | .dio = {rfIrqPin, rfDio1Pin, LMIC_UNUSED_PIN}, // DIO1 is on JP1-2: is io1 - we connect to GPO5 |
16 | };
