Hallo. Ich suche nach einem fertigen Gerät, oder einem Schaltplan mit dem man beim Anschließen von Geräten mit Kondensatoren an Batterien verhindern kann, dass der Schaltfunke der beim Berühren der Kontakte des Steckers entsteht die Kontakte auf Dauer ruiniert. Spannungen sind so zwiscehn 12 und 85v (Ja, das Gerät hat einen weiten Eingangsspannungsbereich) Strom so maximal 20A Ich weiß nicht ob man da was mit Halbleitern machen kann, an Schaltungen mit Relais habe ich mich erinnert, dass es die gibt. Sollte halt nicht viel Ruhestrom verbrauchen, fast nix wäre nicht schlecht. Antiblitz stecker gibt es leider erst ab den größeren Größen (Ab XT90, daher keine Option. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß
Beitrag #6997626 wurde von einem Moderator gelöscht.
Man muss vor dem Verbinden der Batterie mit den Kondensatoren, die Kondensatoren auf die Spannung der Batterie aufladen. Bei USV-Anlagen wird in der Anleitung angegeben die Ladegleichrichter vorher einzuschalten. Da wir deine Anlage nicht kennen kann man nur Allgemein sagen, dass der Strom beim Verbinden der Batterie mit den Kondensatoren begrenzt werden muss, z.B. durch einen Widerstand, der einige Zeit nach dem Anschalten überbrückt wird. Die Steuerung könnte über die an den Kondensatoren anliegende Spannung erfolgen. Das wird in Stützkondensatoren in PKW PA-Anlagen (es gibt einige, denen die 12 Watt Lautstärke nicht ausreicht und 100 Watt oder mehr im Auto benötigen. Ich will mich darüber nicht aufregen, mein Bruder ist Ohrenarzt und der will ja was zu tun haben.)
