Hallo miteinander, meine Frage wurde mit Sicherheit schon in ähnlicher Form beantwortet, jedoch konnte ich für mein Anliegen keine passende Antwort finden. Ich möchte in der Küche meiner Oma mehrere LED-Leisten nachrüsten und diese an das Licht der Dunstabzugshaube mit anschließen, damit alles mit einem Knopfdruck an bzw. ausgeht. Das Ein. bzw. Ausschalten dauert etwa 2,5s (Licht wird langsam hell bzw. dunkelt langsam ab). Als ich die Led-Leiste parallel an den Lampen angeschlossen hatte, hat diese deutlich "geflackert". Somit vermute ich, dass die eingebauten Lampen per PWM angesteuert werden. In der Dunstabzugshaube sind zwei "Stiftsockellampen Halogen G4 12V 10W" verbaut. Parallel dazu anschließen möchte ich folgende LED Leisten (https://www.led-tech.de/de/DekoLight-linear-LED-Streifen-2900k) "12V mit 200mA Stromaufnahme pro Modul". Insgesamt werde ich 8 Module verbauen und somit auf 1600mA Stromaufnahme kommen. Kann mir bitte einer erklären mit welchen Bauteilen und welchen Dimensionierungen ich ans Ziel komme? Vielen Lieben Dank Vorab! Grüße Dominic
12V bei 1600 mA sind fast 20W, also bei jeder Lampe gut das doppelte der vorgesehenen Stromaufnahme. Ich würde ein separates Netzteil benutzen. Außerdem würde ich mal messen, ob die Halogenlampen überhaupt mit Gleichspannung laufen. Die kommen auch mit Wechselspannung zurecht, deine LEDs nicht, oder zumindest nicht lang. Wenn es Gleichspannung ist, kannst du die LEDs aus einem separaten Netzteil speisen und mit einem MOSFET ein/ausschalten. Das Gate vom MOSFET hängst du an den Pluspol der Halogenlampen. MOSFETs für 12V gibt es hunderte.
