Gerade bin ich etwas verwirrt wann ich eine CPWG Leitung benutzen soll. Es gibt diverse Anleitungen, die Vor- und Nachteile darstellen. Unter anderem auch, dass das Feld dann mehr in der Luft Verläuft. Andere sagen, dass man eine hohe dielektrische Konstante von 9 braucht, damit das sinnvoll ist.
Ganz grob zusammenfassend würde ich sagen, dass CPWG Vorteile bei hohen und sehr hohen Frequenzen hat: - erlaubt einfachere / schönere Übergänge zwischen Stecker, PCB und SMD ICs - Mehr Flexibilität bei der Dimensionierung dank zusätzlichem Freiheitsgrad - Weniger Abstrahlungsverluste und Neigung zu höheren Moden dank engerer Führung des Feldes Im Gegensatz dazu ist der Hauptvorteil von Microstrip die Einfachheit, die es um einiges toleranter gegenüber Variationen in der Fertigung macht (insbesondere Ätz-Toleranzen und Dicke der Kupferschicht)
Er redet hier von einem coplanar waveguide mit ground. Da ist die kupferschichtdicke weniger wichtig.
