Moin, ich habe einen Dialog in Javasript gebaut, der auf diesem Beispiel basiert: https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Tutorials/zug%C3%A4ngliche_Dialog-Box Die Seite läuft nur im Intranet auf einem http-Server (KEIN https!). Bis heute Morgen funktionierte er auch einwandfrei. Dann kam Firefox auf die Idee, ein Update von 97.0.2 auf 98 durchzuführen, und schon funktionierte er nicht mehr. Das konnte ich an einem anderen Windows-Rechner verifizieren (vor und nach dem Update...). Die anderen JS-Scripte funktionieren - nur nicht der Dialog. Jetzt würde ich das gerne wieder zum Laufen bringen. Wie mache ich das? Downgrade des Firefox ist keine Alternative; andere Browser (Opera, Edge) zicken gleichermaßen rum. Vielen Dank für hilfreiche Hinweise!
Was spuckt die Konsole in Firefox (F12 drücken, dann auf den Reiter Konsole klicken) denn als Fehlermeldung aus? Funktioniert das Beispiel auf der von dir verlinkten Seite denn noch? Ich kann es auf meinem Rechner hier leider nicht testen.
Chris L. schrieb: > Was spuckt die Konsole in Firefox (F12 drücken, dann auf den Reiter > Konsole klicken) denn als Fehlermeldung aus? Nichts. Zumindest keine Fehlermeldung seitens Firefox. > Funktioniert das Beispiel auf der von dir verlinkten Seite denn noch? Ja.
Der Fehler liegt wohl bei mir: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/dialog Die angehängte Datei funktioniert nämlich. Meine ist etwas umfangreicher... (deswegen fehlt mir etwas der Antrieb zur Fehlersuche. ;) )
Der <dialog> tag wird erst seit Firefox 98 unterstützt. Davor hatte das keine besonderen Styles & Funktionalitäten. Aber jetzt schon. Du wirst vermutlich nicht der erste sein, der das einfach nur für einen normalen Container wie z.B. <main> <header> <footer> etc. gehalten hat, der nur etwas informativer ist. Ist jetzt halt doch etwas komplexer geworden. Musst du nun halt überarbeiten. Also entweder wieder zu was normalem, wie ein <div> wechseln, oder das brav so machen, wie vorgesehen, .showModal() und eigene Logik wegnehmen. In letzterem fall eventuell noch ein Polyfill für ältere Browser reinwerfen.
🐧 DPA 🐧 schrieb: > Ist jetzt halt doch etwas > komplexer geworden. Musst du nun halt überarbeiten. Also entweder wieder > zu was normalem, wie ein <div> wechseln, oder das brav so machen, wie > vorgesehen, .showModal() und eigene Logik wegnehmen. In letzterem fall > eventuell noch ein Polyfill für ältere Browser reinwerfen. Es hat ja mit der alten Version funktioniert inkl. Polyfill etc. Es sollte mMn nicht komplexer, sondern einfacher werden.
Dein Problem ist aber, dass der alte Firefox, den dialog-tag ignoriert hat, weil er ihn nicht kannte. Der neue Firefox kennt ihn aber und interpretiert ihn entsprechend und da grätschst du jetzt mit deinem eigenen code rein. Du kannst statt dialog also einen div-container verwenden oder den dialog-tag von nun an wie vorgesehen verwenden. ich denke mal, dass war auch was DPA meinte.
Chris L. schrieb: > Dein Problem ist aber, dass der alte Firefox, den dialog-tag > ignoriert > hat, weil er ihn nicht kannte. Der neue Firefox kennt ihn aber und > interpretiert ihn entsprechend und da grätschst du jetzt mit deinem > eigenen code rein. jupps. > Du kannst statt dialog also einen div-container verwenden oder den > dialog-tag von nun an wie vorgesehen verwenden. ich denke mal, dass war > auch was DPA meinte. Der "alte" Code ist in der vergangenen Woche entstanden ;) Ich würde den Code jetzt gerne modernisieren, aber wenn ich mit PHP das <dialog>-Beispiel von Mozilla erstelle, passiert auch nichts.
Rahul D. schrieb: > aber wenn ich mit PHP das > <dialog>-Beispiel von Mozilla erstelle, passiert auch nichts. Das war jetzt missverständlich ausgedrückt: Wenn ich den Beispielcode einfach nur von PHP erzeugen lasse, indem ich ein 'echo "' davorsetze und die Zeile mit '\n";' beende, funktioniert es (natürlich) - es wird ja immer noch der gleiche HTML-Code erzeugt. Ich teste mal weiter.
Fehlt deinem HTML evtl eine "<!doctype html>" - Angabe? deine jsDialog.html ist auch nicht ganz vollständig, da hast du nur zwei Codeschnippsel von der Mozillaseite aneinandergehängt, ohne das doctype-html-head-body boilerplate aussenherum. Das vollständige Mozilla-Beispiel kriegst du z.B. per "view source" auf dem Beispiel-Iframe. https://yari-demos.prod.mdn.mozit.cloud/en-US/docs/Web/HTML/Element/dialog/_sample_.advanced_example.html
Εrnst B. schrieb: > Fehlt deinem HTML evtl eine "<!doctype html>" - Angabe? Das habe ich zwischenzeitlich selber ergänzt. Firefox hatte den ersten Tag mit einer Meldung markiert, dass der noch fehlen würde. > deine jsDialog.html ist auch nicht ganz vollständig, da hast du nur zwei > Codeschnippsel von der Mozillaseite aneinandergehängt, ohne das > doctype-html-head-body boilerplate aussenherum. Funktioniert trotzdem. Der Tag ist ist jetzt auch drin. > Das vollständige Mozilla-Beispiel kriegst du z.B. per "view source" auf > dem Beispiel-Iframe. > https://yari-demos.prod.mdn.mozit.cloud/en-US/docs/Web/HTML/Element/dialog/_sample_.advanced_example.html Danke für den Link. Ich bastel halt mehr, als dass ich Ahnung von der Web-Entwicklung Ahnung habe ("learning by try-and-error"). Das ganze Projekt ist auch schon etwas älter (ca. 5 Jahre) und historisch gewachsen. Die Arbeitskollegen, die damit arbeiten, sind zufrieden.
