Hallo, ich bin heute auf diesen Link gestoßen: http://www.klimaforschung.net/haarp/index.htm Was der Laie für unmöglich hält, erscheint denjenigen die sich auskennen meiner Meinung nach durchaus real. Es geht um das HAARP-Projekt(High-Frequency-Active-Auroral-Research-Project). Dieses dient laut den amerikanischen, russischen, deutschen etc. Behörden nur zur Erforschung der Ionosphäre diene. Man wolle damit die Polarlichter erforschen. In der Antarktis nahe dem Nordpol wurde 1997 eine riesige Sendeanlage in Betrieb genommen, deren Gesamtsendeleistung ca. 100 Gigawatt beträgt. Die Anlage besteht aus 640 Einzelnen Antennen und ist jeder Zeit noch erweiterbar. Die Energie wird angeblich aus dem dortigen Abfallprodukt der Erdölgewinnung, nämlich aus Erdgas gewonnen. Das Gelände, auf dem die Anlage steht gehöre dem amerikanischen Verteidigungsministerium. Der Betreiber der Anlage sei das US-Militär. Seit wann und warum interessiert sich das Militär für die Polarlichter? Nun folgen ein paar an die Öffentlichkeit gedrungene Fakten/Vermutungen: Die Anlage in der Antarktis sei dazu fähig, die Ionosphäre stark zu erhitzen und auch Löcher in dieselbe zu brennen. Es sei außerdem möglich dass die Strahlung von der Ionosphäre punktgenau auf ein Ziel reflektiert werden kann, um dieses in verschiedenen Weisen zu beeinflussen. Es sei möglich, Naturkatastrophen hervorzurufen, feindliche Flugkörper auszuschalten und sogar menschliches Erbgut zu mutieren. Man könne eine ganze Stadt verrückt machen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass elektromagnetische Felder Einflüsse auf das menschliche/tierische Gehirn und auf das gesamte Leben auf der Erde haben. Bestimmte Frequenzen (ELF-Extremely long Frequencies) würden bestimmte Vorgänge in der Natur steuern. Diese natürlichen elektromagnetischen Wellen entstehen in der Ionosphäre und sind Wechselwirkungen zwischen dieser und des natürlichen Magnetfelds der Erde. Diese ELF-Wellen können mit der antarktischen HAARP-Anlage erzeugt und auf jede Weise moduliert werden. Diese Methode ist schon rund 100 Jahre alt. Für mich ist dieser Artikel sehr alarmierend, sogar beängstigend. Ich halte es durchaus für möglich, dass all dies real ist. Was meint Ihr dazu? Bleibt bitte sachlich, damit dieser Thread nicht so endet, wie viele andere Threads, die sich mit etwas Unbekanntem beschäftigt haben. Daniel
Ja diese Gerüchte über Haarp gibts schon lange. Wie berechnen sich die 100 Gigawatt? Ist das eine Dauerleistung, oder Impulsleistung über ?? Mikrosekunden, oder nur Strahlungsleistung? Die Berechnungsvorschrift der Strahlungsleistung macht aus meinem 10 Watt-ATV-Sender und meiner 20dB -Schüssel eine Strahlungsleistung von 1000 Watt, die natürlich nicht real existieren. Extrem lange Frequenzen gibts nicht, das müssen extrem niedrige (L=low) Frequenzen sein, und die kann man mit den kleinen Einzelantennen nicht nennenwert abstrahlen, das widerspricht sich.
Die ELF entstehen bei der Anlage durch das Aussenden von phasenverschobenen HF-Signalen. Die Ionosphäre reflektiert dann nur die ELF.
>>Wie berechnen sich die 100 Gigawatt? Ist das eine Dauerleistung, oder >>Impulsleistung über ?? Mikrosekunden, oder nur Strahlungsleistung? Das weiß ich nicht.
Informier dich mal über die elektrische Leistung eines typischen großen Kraftwerks und überleg dir dann noch mal die Sache mit den 100 GW
Wenn doch? Ich möchte durch diesen Thread mehr darüber erfahren, ob es Schwachsinn oder real ist...
Die 100GW sind die theoretische Spitzenleistung. Wird praktisch nie erreicht. Hab ich grad recherchiert.
Man sieht ja am Login, dass der Beitrag nicht von mir war...
Das stimmt wirklich. Die Amis manipulieren dadurch u.a. das Wetter. Aber mehr darf ich nicht sagen.
Also wenn die 100GW Dauerleistung sein sollte, dann bräuchte man 50-70
Kernkraftwerke um es zu betreiben.
Und Russen haben son Ding auch.
Womöglich steht auch eine kleine Version irgendwo in Deutschland.
OK, ich erzähl euch ein Geheimnis: diese Anlagen senden auf der menschlichen Hirnfrequenz und sind so in der Lage ganze Länder großflächig zu verblöden. Die Wirkung kann man an diesem Forum abschätzen.
Könnten wir nicht genausogut darüber reden ob es Ausserirdische in Area 51 gibt? Ich würde vorschlagen: fahr einfach mal nach Alaska und schau dir HAARP genau an. Und danach zu Area 51. Leider bringt es nicht viel wenn man nicht alles durchwühlen darf :( Von Area 51 habe ich irgendwo gelesen dass man ziemliche Probleme mit dem Militär bekommt, wenn man zu nah herankommt. Ausprobiert habe ich es nicht. Wenn man mit HAARP Gedankenkontrolle betreiben kann, würden wir es erfahren? Ich weiss es nicht. http://de.wikipedia.org/wiki/HAARP http://de.wikipedia.org/wiki/Area_51 Anscheinend kann HAARP wirklich ELF erzeugen, und es wird eingesetzt um mit U-Booten zu komunizieren. Hier nachzulesen: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/7/7643/1.html ----------- Wenn HAARP wirklich Wellen aussenden kann die das Menschliche Gehirn beeinflussen, handelt es sich dabei um eine sogenannte "Mind Machine". http://www.mind-machines.de/infothek.php Nur irgendwie bezweifel ich dass ein Sendercluster in Alaska eine "Globale Mind Machine" darstellen kann. Gruß, Feadi P.S. Wenn ich alle eure Gedanken kontrollieren könnte, sollte ich euch das sagen? ;)
und ich dachte immer, der Südpol liege in der Antarktis. Naja, man lernt halt nie aus.
@Crazy Horse Steht eigentlich Dein Oszi-Angebot noch?
"P.S. Wenn ich alle eure Gedanken kontrollieren könnte, sollte ich euch das sagen? ;)" Du musst nicht, aber es würde deiner Sache keinen Abbruch tun, es uns zu sagen.
@Blaubär >>Das stimmt wirklich. Die Amis manipulieren dadurch u.a. das Wetter. >>Aber mehr darf ich nicht sagen. Warum darfst Du das nicht?
Weil ich sonst in großer Gefahr wäre :( Mossad, CIA spassen nicht
Kein Mensch kennt Dich hier... Ein paar Kleinigkeiten wären doch drin oder?
Naja, wenn es so ist. Z.B.haben die Amis während des Einmarsches in den Irak das Wetter manipuliert. Normalerweise herrscht nämlich zu dieser Jahreszeit brütende Hitze. Die Ausrüstung der Amis ist aber nicht an diese Temperaturen angepaßt (z.B.Panzer). Mithilfe einer HAARP-ähnlichen Vorrichtung war es daher notwendig, ein erheblich milderes Klima zu erzeugen, um den Vorstoß der Truppen nicht zu behindern.
Hmm. Klingt interessant...Woher weißt Du sowas?
Ja, und eine Vorläufertechnologie wurde bereits in den 40er Jahren während des deutschen Russlandfeldzuges von russischen Wissenschaftlern erfolgreich eingesetzt - normalerweise sind nämlich russische Winter gar nicht so kalt. Die Technik damals nannte sich ARFA oder so ähnlich - und ist auch 60 Jahre nach dem großen vaterländischen Krieg immer noch strengst geheime Verschlussache. Das ganze beruht auf Grundlagenforschungen des zaristischen russischen Universalgenie Sergeij-Iwan Sowjetowski-Iwanowitsch von Frostheim, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebte und durch gezieltes Ändern der Wodka-Rezeptur den Franzosen den Russlandfeldzug versaute ...
"ZakMcCracken and the Mindbending Aliens" lassen grüßen... Das müßt ihr alle zu Strafe nochmal durchspielen :) Und wenn das nicht reicht "Maniac Mansion 1 & 2".
in Schweden soll so ein Ding übrigens auch stehen. Das Problem ist aber eher, daß die Amerikaner mit ihrem HAARP die Ionosphere in einem Bereich erwärmen können, was nachweislich zur Beeinflussung einiger Jetstreams führt, welche Folgen das allerdings wettertechnisch mit sich zieht, wissen die selbst nicht...
Die Existenz von HAARP ist mir seit 8 Jahren bekannt. Als ich das erfuhr, konnte ich einige Tage nicht mehr ruhig schlafen. Da gibt es noch weitere Aktivitäten in dieser Richtung, z.B. tonnenweise Kupfernadeln mit zur Wellenlänge passender Abmessung in der Ionosphäre als HF-Linsen und -Spiegel. google nach haarp kupfernadeln Wenn ihr mich fragt: eine riesengroße Sauerei das Ganze! Und soll bis 2007 weiter ausgebaut werden. Da geht mir doch die Hutschnur hoch. "welche Folgen das allerdings wettertechnisch mit sich zieht, wissen die selbst nicht...". Genau, hauptsache mal kräftig auf die Tube drücken. "Wird von Abfallprodukten (Erdgas) gespeist." Als ob man das nicht komprimieren und transportieren könnte. Hans Cousto: Die kosmische Oktave http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3922026508 ist zwar ein wenig esoterisch angehaucht, aber zeigt Zusammenhänge auf, an die die wenigsten Menschen denken. z.B. 1952 W.O. Schumann mißt die Resonanzfrequenz der Er- de; sie beträgt 7,83 Hertz. Sehr gutes Buch!
Vergiß es, die meisten hier kapieren sowieso GAR NICHTS!!!! Das sind Sklaven!!!!
Die Anlage gibts aber nur weil so was auch in Akte-X gezeigt wurde heisst es nicht dass dessen Ausagen wahr sind.
An HAARP und die Gefahr,die davon ausgeht ist nicht zu zweifeln : Es existiert ein Brericht des EU-PARLAMENTS darüber... Wer kennt sich noch aus ? Ich habe ein Buch gelesen (Das HAARP-Projekt,Ulrich Heerd) und würde mich gerne mal unterhalten !
@Spaßvogel:
"Zak McKracken and the Alien Mindbenders" muss das heißen (hab'
extra nochmal auf die Packung geschaut)! Zur Strafe musst du dir jetzt
eine Nasenbrille aufsetzen und einem Eichhörnchen deiner Wahl Erdnüsse
geben ;)
>Es existiert ein Brericht des EU-PARLAMENTS darüber...<
Für Irgend einen Schwachsinn müssen ja die Parlementariere ihre
überrissene Löhne rechtfertigen und da gibt man sich lieber mit
Luftnummern ab denn da kann man ja nicht viel falsch machen.
Mulder wuerde jezt einfach nach Westen fahren!
