Hallo. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den verschiedenen Hallsensorarten? Es gibt ja lineare, die ändern ihre Ausgangsspannung dem Magnetfeld nach. Aber was ist mit den anderen? Unipolar gibt ein digitales signal ab sobald Magnetfeld anliegt, wird es weggenommen, wird der Ausagng des Hallsensors wieder abgeschaltet richtig? Bipolar geht auf high sobald ein Magnetfeld anliegt und auf low sobald das magnetfeld seine Richtung umkehrt? Was ist dann Bipolar latch? Gruß
https://www.allegromicro.com/en/insights-and-innovations/technical-documents/hall-effect-sensor-ic-publications/latching-switch-hall-effect-ic-basics Edit: auch als PDF angehängt.
Das schaue ich mir dann gleich mal an. Soweit ich kapiert habe, kann man normale nicht latchende bipolar halls auch als BLDC Halls verwenden? Ich hätte da jetzt das Honeywell SS411A genutzt
Beitrag #7002591 wurde von einem Moderator gelöscht.
Zu spät, Bestellung für die SS411A ist leider schon raus... Werd ichs jetzt halt mal mit denen probieren, wollte ja grad keine China Halls mehr nehmen, sondern was "gutes" bin mit China IC´s schon indirekt aus Berufswegen ziemlich auf Kriegsfuß... Je präziser die Sensoren sind, desto besser die Ansteuerung, die Positionserkennung bei dem Motorcontroller erfolgt bei dem immer über die Halls, auch im Betrieb, der kann keine Erkennung über rück EMK, demnach sollte der Motor besser laufen, je besser die Positionsmessung funktioniert. Ich werde berichten, ob der Controller mit den SS411A klarkommt, wenn ja, kann man davon ausgehen, dass das bei allen dieser chinesischen BLDC Motoren / Controller Kombinationen geht. Eigentlich sollte es ja gehen, der SS411A reagiert auf Nordpol mit ein und auf Südpol mit aus. Jetzt ist nurnoch die Frage, ob er sich durch das ganze EMK Dreck Zeug das im Betrieb durch den Motor rauscht verwirren lässt, oder nicht, denn wenn nicht, dann wäre ein Bipolarer nicht Latch Sensor eigentlich die präziseste Möglichkeit, abgesehen vom Linearsensor, aber da brauchste dann ganz sicher ein anderes Steuergerät... Gruß
