Verkaufe hier einen Funkwerk wi2065n. Am Namen erkennbar ist er bereits älter (2010). Eigenschaften: - Größe: 257mm x 285mm x 60mm (ohne Antennen) - 2 Funkmodule mit 802.11a/b/g/h/n - im 5-GHz-Bereich sind die Frequenzbereiche 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz und 5755-5875 MHz (letztere nach Anmeldung bei der BNetzA und in gewerblicher Nutzung) möglich - je Funkmodul 2 externe Antennen an R-TNC-Anschlüssen - Outdoor-tauglich (IP65) - Betriebstemperatur -20°C - +65°C - 2x 10/100 MBit/s-Ethernet, davon einmal für PoE tauglich (802.3af) - 1 SFP-Steckplatz für 100 MBit/s - alternative Speisung via 1 oder 2 (dann redundant) 24V-DC (+/-30%) - nur IPv4, kein IPv6 - aktuelleste Firmware (von Oktober 2014) aufgespielt - weitere Funktionen/Eigenschaften im angehängtem Datenblatt Lieferumfang: - 1x wi2065n - gedruckte "Schnellstart"-Anleitung mit 50 Seiten - Original-CD mit Software (falls man sich das Webinterface nicht antun will) - 4 Original-Antennen - 4 Blindkappen für die Antennenanschlüsse - Abdichtungen für Kabeleinführungen passend zu diversen Kabeldurchmessern Preisvorstellung: 120€ inkl. Versand innerhalb Deutschlands. Abholung in 922xx oder 073xx oder auch irgendwo dazwischen (Nürnberg, Bayreuth, Weiden, Hof) möglich. Für weitere 10€ geb ich auch noch eine dazu passende Masthalterung mit. Ja, das ist das Original von Funkwerk.
