Pulsmessung mittels PPG-Sensor
OP #7005137
Guten Morgen!
Ich bin momentan an einem neuen Projekt dran, nämlich mit Hilfe eines
PPG-Sensors (hier: MAX30102) meinen (beziehungsweise einen) Puls zu
messen.
Nun hat der MAX30102, unter anderem, eine rote Lampe und einen Sensor
zum Messen des reflektierten Anteils. Da unser Blut einen Teil des
Lichts reflektiert, ist der reflektierte Anteil abhängig vom Pulsieren
des Herzschlags (stark vereinfacht).
Soweit so gut.
Nun ist es leider so, dass die Anzeige des reflektierten Lichts zwar gut
funktioniert, ich kann also sehen wann mehr und wann weniger reflektiert
wird und daraus den Zeitpunkt meines Herzschlags ableiten.
Jedoch fällt es mir nun schwer einen passenden Algorithmus zu finden, um
diesen Graphen in einen Pulswert umzuwandeln.
Da die Peaks des Graphen stets unterschiedlich hoch sind, fällt die
Ermittlung der Werte ab einem bestimmten festgelegten Wert aus meiner
Sicht schonmal weg.
Hättet ihr eventuell noch weitere Ideen, wie man einen Pulsgraphen nun
in einen Pulswert umwandeln könnte?
#7008230
Dazu solltest Du mal den Pulsgrafen zeigen. Mit einer knappen
Beschreibung kann man nicht so viel anfangen.
Ganz allgemein:
* Bilde die Differenz zwischen zwei aufeinander folgenden Werten. Dann
ändert sich das Vorzeichen der Differenz, wenn Du die Bergspitze
gefunden hast.
* Suche in einem bestimmt Bereich Minimum und das Maximum und strecke
dann den Bereich. Damit sind immer alle gleich hoch.
