Hallo guten Tag,
ich möchte eine Design synthetisieren.
Es kommt jedoch eine Warnung.
Weiß jemand was diese bedeutet:
1 | [IP_Flow 19-5242] IP Cache entry (cache-ID 888fc04b930f26e1) does not have the required number of cached files and is not valid. Please delete this entry using the TCL command:
2 | 'config_ip_cache -remove [get_ips xaui_0]'
Wenn man das ausführt in der tcl console erscheint :
1 | config_ip_cache -remove [get_ips xaui_0]
2 | WARNING: [Coretcl 2-1487] No matching IP cache entry found
3 | 0
Außerdem erscheint beim Schritt IMPLEMENTATION:
1 | [Vivado 12-1411] Cannot set LOC property of ports, Site location is not valid ["<habeichentfernt>/test.srcs/constrs_1/new/myconstraints.xdc":26]
wobei
1 | set_property PACKAGE_PIN E13 [ get_ports x_mgt216_clk_n_i ]
wo ist da das Problem?
Beim I/O planning sieht man folgendes:
1 | E13 0 false null null null null I/O Bank 216 MGT null Gigabit null null null null null MGTREFCLK1N null null 62.882 63.514 IPAD_X1Y47 MGTREFCLK1N_216
der xaui core hat die shareable Logik im core.
Muss man auch im Re-custimize IP editor auswählen.
lt datenblatt ist dort IBUFDS_GTE2 enthalten:
dort ist refclk_p und refclk_n angeschlossen.
Allerdings kommt hier beim IMPLEMENTATION Schritt eine Fehlermeldung:
1 | DRC
2 | Netlist
3 | Instance
4 | Required Pin
5 | IBUFDS_GTE2
6 |
7 | [DRC REQP-1619] IBUFDS_GTE2_driven_by_IBUF: IBUFDS_GTE2 xaui_core/U0/xaui_support_clocking_i/refclk_ibufds pins I and IB should be driven by IBUFs.
8 | [Vivado_Tcl 4-23] Error(s) found during DRC. Placer not run.
I and IB should be driven by IBUFs: soll man IBUFs einbauen?
Hab das wahrscheinlich falsch verbunden.
1 | entity xaui_0_support_clocking is
2 | port (
3 | refclk_p : in std_logic;
4 | refclk_n : in std_logic;
5 | refclk : out std_logic
6 | );
1 | refclk_p_ibuf_inst : IBUF
2 | generic map (
3 | IBUF_LOW_PWR => FALSE, -- Low power (TRUE) vs. performance (FALSE) setting for referenced I/O standards
4 | IOSTANDARD => "DEFAULT") -- Specify the input I/O standard
5 | port map (
6 | O => refclk_p_ibuf, -- Buffer output
7 | I => refclk_p -- Buffer input (connect directly to top-level port)
8 | );
9 | refclk_n_ibuf_inst : IBUF
10 | generic map (
11 | IBUF_LOW_PWR => FALSE, -- Low power (TRUE) vs. performance (FALSE) setting for referenced I/O standards
12 | IOSTANDARD => "DEFAULT") -- Specify the input I/O standard
13 | port map (
14 | O => refclk_n_ibuf, -- Buffer output
15 | I => refclk_n -- Buffer input (connect directly to top-level port)
16 | );
17 |
18 | -- Differential Clock Module
19 | refclk_ibufds : IBUFDS_GTE2
20 | port map (
21 | I => refclk_p_ibuf,
22 | IB => refclk_n_ibuf,
23 | O => refclk,
24 | CEB => '0',
25 | ODIV2 => open );
Nutze Vivado 2019.1
